[Brun] tht avec étincelle
tht avec étincelle
    invited9f05e20
    Exclamation tht avec étincelle
    bonsoir à tous j'ai un televiseur de marque thomson black diva 32vk45e et après demontage de l'appareil et observation il y a une grose etincelle au dessus de la tht c'est donc bien elle qui est morte ??????
    et de plus n'aimant pas trop la poussière j'ai essuié le tube mais sans plus ? alors que j'ai lu que c'etais de la poudre graphite pour eviter le surplus d'electriciter statique ma question est la suivante estce grave d'avoir essuié et lea reparation de la tht est -elle chère merci a tous de vos réponse bonne soirée
    f6bes
    Re : tht avec étincelle
    BJr ste....
    Tu n'as certainement pas enlevé le graphite, mais simplement la poussiére comme tu dis.
    Le graphite ne part pas avec un simple chiffon !!
    Pour ce genre d'opération préférer un époussetage avec un pinceau souple et un aspirateur.
    Donc de ce coté pas trop de souci.
    Pour le prix de réparation les spécialistes du forum , répondrons surement mieux que moi (je dirais une centaine d'euros ou un pleu plus).
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    marc.suisse
    Hello !!
    Chassis ICC20...
    Pour le coût je ne sais pas trop , je suis en Suisse donc ce n'est pas les mêmes prix .
    Essayes de demander ici , il faut envoyer un mail pour un devis :
    http://www.bpt31.com/CodesThomson/CodesThomson.html
    Ensuite il faudrat changer l'IC vertical en même temps ( position IF001 ) et le petit transistor qui est juste derrière ( BC...) .
    Ensuite à droite du transfo , tu as des petits fusible rectangulaire brun , il te faut les contrôler et contrôler également les diodes dans le coin , c'est à dire entre les fusibles et l'IC vertical .
    Refais aussi les soudures des condensateurs CL033 et CL035.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite760a5cee
    bonjour meme probleme que moi et le meme chassis icc20
    j'ai changer la tht le cout 42 euros ttc et 5 euros de port ttc jc21 (prix du grossiste)
    invite1c1704c7
    J'ai chngé une THT sur ce chassis, 42€ est raisonable, par contre, cela doit être en kit ce qui à ce prix ne doit pas l'être.
    Le kit comprend en + 2 condos, une résistance et une bobine. Il te faudra changer aussi les composants CL033 et CL035. 2 condos dont les valeurs sont dur à trouver. Perso, j'ai fait un montage en parallèle pour contourner le problème.
    A bientôt.
    invite760a5cee
    Arrow Re : tht avec étincelle
    bonjour oui en effet ce kit était complet avec bobine sur mandrin et cms (condo résistance....) @plus jc
  1. lecteur graveur lg rht 297h hdd/dvd avec tuner tht
    Par invite9cdef155 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 10h52
  2. etincelle
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/10/2006, 19h19
  3. spectrométrie d'émission étincelle
    Par invitef0efb5f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2005, 14h35
  4. Alimentation THT avec Ecran PC
    Par dureiken dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2004, 09h08
