Bonjour a tous
J'aimerais connaitre le schéma d'un montage qui permetrer d'avoir une petite étincelle de 1 cm de longueur au minimum.
merci d'avance
Bonjour a tous
merci d'avance
Fais une recherche sur google avec "echelle de jacob". Tu vas avoir plein de schémas et de videos avec de étincelles (certaines font frémir devant l'inconscience des participants.)
ouai merci pour la reponse mais c'est un peu trop fort moi je cherche a faire une petite étincelle
Bsr dar.........
Du 12 v , une bobine de voiture , un interrupteur, une bougie de voiture.Le tout, trouvable à la casse !!
C'est largement suffisant.
et on peut faire sans bobine de voiture juste avec de simple composant
a mon avis le seul moyen de creer des etincelles c'est la tht
( pour les fours,les voituresn,le moniteur tv/pc.....)
un allume gaz piézo.....
Bsr einstein,
Un "allume gaz piézo" est l'appareil qui sert à allumer les cuisiniéres à gaz.Cela est soit intégré à la cuisiniére et dans ce cas l'appui sur le bouton qui va bien, génére un train d'étincelles.
Parfois (vieille cuisiniére à gaz) cet objet est à part et son utilisation manuelle.Une poignée sur laquelle on appuie génére une étincelle.
Pour les briquet je ne saurais dire si le "petit truc noir etc.."......... because no fumeur !
Oui c'est ce qu'on trouve dans les briquets dits 'automatiques', c'est-à-dire sans pierre...
moi non plus, mais ca veut pas dire que je n'utilise pas un briquet. en fait, si c'est ce qu'on trouve dans les cuisinieres alors c'est bien le p'tit truc noirbecause no fumeur !
EDIT: qu'est ce que t'es rapide lignux
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
c'est pour un patator?
il y'a aussi les allumes gaz electroniques qui fonctionnent a l'aide des piles,et qui donnent de vrais etincelles .dedant est logé un circuit electronique .svp a ne pas mettre les doigts,ca choque
Salut darkpilou,
ça m'intéresserait de savoir l'application que tu souhaites en faire, les sujets avec étincelles à la clé sont entre autres, sont toujours suspects à mes yeux.
En règle générale en électronique on évite de faire justement le minimum d'étincelles...
Pour ceux qui répondent, le mieux est quand même de demander avant l'usage et le but.
C'est un peu comme si en chimie on demandait à faire des mélanges contre nature.
merci pour vos reponse
Il n'y aurait aucune application précise ca aurait était juste pour faire une simple étincelle.Jusye une question est ce qu'une étincelle est forcément dangereuse pour l'homme?
Bjr dark...........
Qui dit étincelle entre deux électrodes relativement séparées, dit HAUTE TENSION.(qq milliers à plusieurs milliers de volts suivant l'écartement).
Si tu veux essayer utilise donc un "allume gaz" MANUEL.
Tu ne risqueras pas grand chose , simplement une bonne "chataigne".
Tu sauras ainsi ce que "représentent" qq milliers de volts.
merci pour vos reponses
j'ai trouver dans une ancienne plaque de cuisson que j'avais dans ma cave et j'ai pu y récupérer une genre de bobine mais qui ne fait aucune étincelle je vois les 4 sorties qui vont normalement jusqu'au plaque et les deux fils d'entré . pouriez vous m'aider
Dernière modification par Seb.26 ; 30/10/2006 à 14h26.
1 cm au minimum car je pensais que plus l'etincelle est petite moins elle est dangereuse
dans ce cas, tu aurais dû dire "1cm au maximum",a moin que ce soit vraiment "1 cm au minimum" que tu voulais dire, et là, je ne peux m'empecher de penser que tu veux faire un truc pas tres sympa à quelcun.
non c' est pas pour faire de blague a quelqu 'un avec un instrument dont je ne connais meme pas le potentiel . Mais c'est vrai que ca me fait penser au bonne vieille farce et attrapre ( la bonne poignée de main )donc on va dire 0.9 cm au minimum et 1cm au maximum.Si vous avez des montages
ou des indices qui pourrait m'eclairé sur la bobine dont je parlé precedament
merci d'avance
