pb etincelle charbon machine à laver
    invite44680b5f
    Le tambour de ma machine à laver Brandt BB40 ne tourne plus.
    J'ai enlevé les capots et j'ai remarqué que sous tension, le moteur faisait bcp d etincelles. Il semblerait que ca provienne des charbons.
    Vous confirmez que ce n'est pas un comportement normal?
    y a t il de grandes chances que le fait que le tambour ne tourne plus provienne des charbons?
    est ce c est facile à remplacer soi-même? les charbons sont ils universels ou propres à chaque machine? Combien de charbons par moteur? Quel buget pour remplacer soi-meme les charbons?
    quel budget pour qu'un professionnel répare les charbons?
    désolé pour toutes ces interrogations
    merci d'avance pour votre aide
    parcro
    Re : pb etincelle charbon machine à laver
    des étincelles sur le collecteur du moteur peuvent provenir de charbons usés (leur ressort n'appuie plus) mais aussi de courts-circuits internes aux enroulements de l'induit (partie tournante du moteur)
    commencer par vérifier si les charbons occupent encore en longueur au moins la moitié de leur guide et que leur ressort appuie bien sur le collecteur
    si trop courts, les remplacer (prendre modèle à présenter au vendeur de pièces rechange électro-ménager)
    ce n'est pas coûteux mais spécifique à chaque moteur (épaisseur, longueur, largeur, type de fil de liaison, fiches etc...), mais il faut démonter le moteur, souvent maintenu par quatre tiges filetées/longues vis
    bon dépannage
    invite44680b5f
    merci pour les infos parcro
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  3. etincelle
    Par darkpilou1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/10/2006, 19h19
  4. recherche charbon pour moteur machine a laver
    Par invite7f12bc8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 22h26
