[Blanc] pb lave vaisselle candy [résolu]
    invitebf9a56b0
    Bonjours à toutes et à tous.
    -la machine: lave vaisselle candy cds 120 x
    -le PB ne se vidange plus en fin de programme
    les choses que j'ai faite suite à la lecture des sujets sur se forum:
    -netoyage filtre
    -démontage pompe de vidange + essaie = OK
    Aprés tout ça, remontage, essaie en réel (programe rinçage) , toujours de l'eau au fond, on réessaye et là avant le "remplissage" le lave vaisselle se vidange !!!! avant de recomencer son programme pour bien sur laisser de l'eau au fond à la fin
    Et c'est là que je sèche.
    La pompe de recyclage???
    Le programmateur???
    Merci de votre aide, car la vaisselle à la main c'est pas mon truc.
    bret35
    Re : pb lave vaisselle candy
    tous les programmes sur les lave vaisselles commencent par une vidange
    verifiez les durites et votre tuyau de vidange
    a+
    invitebf9a56b0
    Rien de boucher étant donné que la vidange se fait correctement au début du programme, avec bonne évacuation.
    le PB c'est quand je lance un programme normal qu'il ne vidange pas!
    invite13a033b6
    bonjour essayer AVANT de lancé un cycle de mettre de l'eau dans le lave vaiselle pour voir si sa vidange vu que tous les lave vaiselles commence par une vidange si c test fonctionne, controlé si le courant arive sur la pompe de vidange pdt le cycle
    invitebf9a56b0
    Tout d'abord merci à vous pour vos réponse rapide.
    j'ai essayé la vidange avec le rajout de l'eau avant départ et oui il vidange.
    Pour ce qui est la vérif du courant je vais essayé plus tard.
    mais êtes vous sûr d'être en fin de programme?? j'ai un doute a ce niveau
    invitebf9a56b0
    il est vrai que se ne doit pas etre en fin de programe.
    erreur de ma part.
    au debut "rinçage "et donc aprés il doit y avoir quelque chose qui doit se passer, mais il n'y a plus rien l'eau reste et le voyant clignote rapidement!!!!
    merci richard31 j'ai suivi le conseil de ta derniere phrase j'ai utilisé mon cerveau mais le week-end il a tendance a se déconnecter facilement (trop à mon gout).
    re,
    ce n'est qu'une idée qui ne mange pas de pain,
    controlez dans ce cas votre tuyau d'évacuation, il ne faut pas qu'il soit trop enfoncé au point de baigner dans l'eau du syphon de votre évacuation murale, et refaites un test,
    ensuite donnez le résultat
    invitebf9a56b0
    Mon tuyau est branché sur le syphon de mes éviers (j'ai cru comprendre que l'on appelait sa une tétine) et au niveau de l'évacuation tout fonctionne car quand je redémarre il vidange pour ensuite se remplir et là se bloquer.
    j'ai vu dans le forum qu'il y avait une pompe de recyclage à quoi sert ce machin et ne serait pas ce bidule qui me metterait la chose en "stop....problème"
    re,
    branché sur une tétine de l'évier, donc un retour d'évier est possible dans ce cas,
    je vous préconise de faire le test suivant déconnectez le tuyau d'évacuation de la tétine,
    prendre un sceau assez haut et de grande capacité et faire un cycle complet le tuyau de vidange posé en haut du sceau,
    avisez nous ensuite du résultat, (ne pas utiliser l'évier durant l'essai, risque de fuite par la tétine)
    invitebf9a56b0
    tout fonctionne correctement ??????
    alors d'ou vient le PB?
    tout fonctionnait correctement pendant un an et là boum.
    j'avoue que j'ai un PB d'air dans la vidange en générale au niveau de la maison (écoulement lavabo et évier long et bruyant) pourtant une mise à l'air du circuit au niveau des combles.
    je vais remonter sur tétine comme normal et vais réessayer un programme.et voir! si encore bloquer
    quelle est la meilleur solution?
    au fait merci richard31 de ton attention vis à vis de mon PB.
    invitebf9a56b0
    je viens de faire le programe rinçage et là aussi tout ok, avec tuyau évacuation rebranché sur la tétine.
    je viens de relancer le programe eco et attend de voir.
    re,
    votre souci vient de votre montage, car si fonctionne normalement suivant mes directives, c'est que l'évacuation de l'évier est encrassée, ma suggestion est de faire placer une vidange classique (aux normes) et ne plus utiliser la tétine(a boucher) qui est toujours source de ce type d'ennui, (c'est un cas classique que l'on retrouve souvent en dépannage) cela chaque fois que le syphon de l'évier est gorgé de déchets (fréquent)
    invitebf9a56b0
    merci à vous
    je vais dés cette semaine faire l'installation de tuyau de vidange type classique (et je vais mème faire une prise d'air "soupape")
    j'espére que tout va fonctionner correctement maintenant
    encore mille merci à vous ce forum est de qualité avec des intervenants aussi de qualité et des réponses rapide
    Citation Envoyé par galipso Voir le message
    merci à vous
    re,
    le tuyau d'évacuation aux normes est de diamètre 40, doit comporter un siphon et de fait pas besoin de mise a l'air libre(elle se crée d'elle même), ce qui sera important sera que le tuyau souple annelé de la machine soit équipé de sa crosse de facon a ce que le dit tuyau ne soit pas au contact de l'eau se trouvant dans le siphon, et vous n'aurez plus d'ennuis
    invitebf9a56b0
    merci richard31
    opération faite aujourd'hui, tuyau de 40 + syphon
    mais jai quand mème mis une soupape de prise d'air car PB avec mon double évier (buyant et long a l'évacuation)
    Et lors de la modif je me suis aperçu que la tétine etait bouchè "avec quelques morceau de je ne sais quoi!! si je crois que c'était.... non je ne vais pas rentré dans le détail aprés vous allez savoir se que l'on mange."
    Ce que je trouvais bizarre c'est que j'arrivais à vidanger en remettant un programe lorsqu'il se bloquait.
    Enfin mon souci a l'air d'étre corriger à voir avec le temps.
    Encore mille merci de votre aide
    re,
    merci pour le retour d'info,
    le problème étant résolu, je peux a présent fermer la discussion, ceci pour ne pas en nuire la qualité,
    il est toutefois possible d'en copier le titre comme lien en tant que référence
  1. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invitea7e29f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 10h47
  2. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invite740fe088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 14h55
  3. [Blanc] Pb lave linge Candy CTI 642 T[résolu]
    Par inviteb1a5691c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 21h19
  4. [Blanc] pb courroie lave linge candy [résolu]
    Par invite68a3ead6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h26
  5. [Blanc] Pb vidange lave-linge Candy AC109 activa[résolu]
    Par invitea000bd6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 15h15
