[Blanc] Pb lave-linge fait sauter le différentiel
    invite6117e52d
    J'ai un problème de lave-linge Vedette.
    Dès que celui-ci est branché sur le secteur, il fait sauter le différentiel, même interrupteur Marche/Arrêt sur arrêt.
    Lorsque je débranche la résistance tout fonctionne bien.
    J'ai alors pris la résistance de celle-ci: 21 ohms.
    En isolement, rien à signaler par rapport à la terre.
    Le cablage a été inspecté, rien à signaler non plus.
    Lorsque celle-ci est tombée en panne, une forte odeur de brulé se dégageait dans le tambour, voir même sur le linge qui trempait dans l'eau. (La panne s'est produite en plein lavage). Pas de fuit d'eau constatée.
    Est-ce réellement la résistance?? La valeur me semble pourtant correcte non ??
    Merci de vos éclaircissements...........
    Petit Bonheur
    Re : Pb lave-linge fait sauter le différentiel
    Salut! Le cablage de la résistance est en bon état? Si oui il faudrait un méghommètre pour vérifier son isolement. il est possible que le défaut ne se voit pas avec un hommètre ordinaire ou qu'il ait lieu dans l'eau et est invisible à sec. Il suffit d'une fissure de l'isolement et une des bornes de la résistance étant au neutre ça suffit pour disjoncter s'il y a fuite à la terre même à l'arrêt.
    bon courage!
    bret35
    il faut regarder si votre resistance a un defaut d'isolement
    mettre votre multimetre en position k ohm et mesurer entre une borne d'alimentation de celle ci et la masse de la resistance
    a+
    invite6117e52d
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    Ceci a été fait, rien à signaler.
    invite6117e52d
    Citation Envoyé par Petit Bonheur Voir le message
    bon courage!
    Exact, effectivement avec un ohmètre classique, il m'affiche une résistance qui monte progressivement, jusqu'à atteindre la limite du calibre et finalement de passer à l'infini.
    Il me reste plus qu'à trouver un gigaohmètre pour confirmer le défaut d'isolement.
    Ceci m'oriente tout de même bien sur un échange de la résistance.
    invite2ce979e1
    Etonnant la montée progressive de la valeur de la résistance!
    PEPIN45
    debranche les cosse de la resistance en les isolant et fait tourner ta machine a froid
    si ne disjoncte pas refait le meme progamme resistance branche si dijoncte resistance hs
    a+
  1. [Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par invite566b5a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2007, 18h48
  2. [Blanc] Four SAUTER qui fait saute le différentiel
    Par invitea0f66def dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 19h58
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 29/09/2006, 23h26
  4. SECHE-LINGE QUI FAIT SAUTER le differentiel
    Par invite57e21b6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/08/2006, 11h21
  5. [Blanc] Lave Linge Vedette Qui Fait Sauter Le Fusible[résolu]
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 17h02
