[Blanc] Courroie d'entraînement de tambour qui saute (lave-linge Brandt Premia)
    inviteeed953fc
    Question Courroie d'entraînement de tambour qui saute (lave-linge Brandt Premia)
    J'ai un problème avec mon lave-linge Brandt Premia (modèle 855TVA-D) qui a presque 10 ans.
    Il n'essore plus correctement et j'ai découvert la cause : la courroie qui entraîne le tambour a sauté. Je l'ai remise en place et fait tourner manuellement le tambour.
    Elle semble être bien tendue et reste bien en place.
    Malheureusement, dès la première lessive, la courroie saute à nouveau !
    Que me conseillez-vous de faire pour règler ce problème ?
    G.
    bret35
    Re : Courroie d'entraînement de tambour qui saute (lave-linge Brandt Premia)
    bien regarder si votre courroie n'a pas de defaut et le moteur peut se reglé transversalement (son support est fixé par 4 vis torx de 20)car bien souvent la courroie a tendance a monter sur le bord de la poulie tambour et a sauter
    a+
    inviteeed953fc
    Re-bonjour,
    Après vérification plus précise, il semble que :
    - la courroie et la poulie moteur n'ont pas de défaut
    - le moteur est positionné au maximum vers l'extérieur
    - la courroie saute systématiquement vers l'intérieur de la poulie tambour
    - la poulie tambour ou son axe est voilée
    Mes conclusions :
    - je ne peux règler pas mon problème en déplaçant le moteur car celui-ci est à l'extérieur au max alors que la courroie saute à l'intérieur
    - il faudrait probablement que je change la poulie tambour voir son axe
    Mes nouvelles questions :
    - qu'en pensez-vous ?
    - si vous êtes d'accord avec moi :
    . comment savoir si c'est l'axe ou la poulie tambour qui est voilé ?
    . où trouver les pièces de rechange (Internet ou région parisienne sud-est) ?
    . où trouver les schémas de démontage/montage ?
    . est-ce réalisable par un bricoleur très amateur comme moi ?
    . sinon, quel professionel dans la région parisienne sud-est me conseillez-vous ?
    . cela vaut-il financièrement la peine de faire la réparation ?
    Merci d'avance.
    Gigi.
    PEPIN45
    pour voir si la roue est voilée la demonté et la mettre a plat
    mais en principe c'est elle qui se voile
    piece dispo chez http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    categorie roue
    a+
    invite96b8a495
    n'est-ce pas parce que vous chargez trop la machine que la courroie saute? je dis cela parce que c'est ce qui s'est produit avec la mienne une Philipps.
    chirvane
    bonjour !
    j'ai eu la meme panne ,
    je vous conseille avant d'entreprendre quoi que ce soit , essayez donc de vous concentrer sur la courroie , n'est elle pas un peu dilatée , je pense pas que ce oit du a autre chose
    faites nous signe
    chirvane
    en plus au bout de 10 ans de loyaux services , il fallait changer votre courroie meme s'il elle ne sortait pas de son axe
    chirvane
    tintin203
    en fait en changeant la courroie je me suis aperçu que j'avais voilé la couronne en forçant j'ai fait un repère sur la poulie pour savoir ou elle était voilée et j'ai tapé de l'autre coté avec la pomme de la main et depuis plus de problème.
    La 1° couroie avait tenu 7 ans la deuxième 5 mois du fait qu'en la mettant il faut forcer et donc voiler la couronne donc rechanger une 3° fois et là impec tout tourne rond .
    invite2a44b9c2
    j'ai eu le probleme il y a 15 jrs (ma machine grincait aussi depuis un bon momment)
    j'ai change la courroie et le palier
    le probleme est resolu
  1. [Blanc] Courroie lave linge qui saute [résolu]
    Par invite997088c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 17h31
  2. Courroie qui saute sur une Brandt
    Par inviteabca11ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 08h22
  3. Courroie qui saute sur lave-linge Indésit
    Par invite45086577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/01/2006, 16h28
  4. Démontage moteur (tambour) du lave-linge Brandt Premia WTM 0811F
    Par inviteb2f24ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 09h21
  5. Courroie de lave linge qui saute
    Par invitebf0a8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 16h50
