[Blanc] Probleme de fuite d'eau sur THOMSON AUSTRALE 4
    inviteb418b9f2
    Bonjour à tous et par avance, merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    J'ai un lave linge séchant THOMSON AUSTRALE 4 qui a une fuite d'eau faible mais régulière.
    Après démontage panneau latéral gauche, puis démarrage de la machine et son remplissage, je vois perler de l'eau sous la cuve, au niveau d'un caoutchouc noir en forme d'entonnoir inversé qui entoure ce qui me semble être une thermistance.
    Cette thermistance est placée dans un des 2 orifices qui sont percés en fond de cuve, l'autre étant l'évacuation pour la pompe.
    Sur le shéma fournit avec la machine, elle est référencée THEM. LAV. en J7 et porte les inscriptions suivantes NC92 ELTH KII M55 T130.
    Questions aux spécialites : peut-on changer uniquement le caoutchouc noir qui entoure la pièce ou faut-il changer l'ensemble ? comment faire pour défaire cette pièce : accéder par le dessous de cuve ? par le fond du tambour ? démonter le tambour entièrement ?
    Doit-on prévoir une pâte spéciale pour jointer ?
    Enfin : est-ce compliqué à réaliser ou dois-je contacter un dépanneur ?
    Merci de vos réponses et bonne fin de journée.
    invite13a033b6
    Re : Probleme de fuite d'eau sur THOMSON AUSTRALE 4
    bonjour est ce possible d'avoir une photo? merci
  1. [Blanc] Problème sur lave linge séchant Thomson Australe 4
    Par invite77c9a18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 09h26
  2. [Blanc] Problème essorage Thomson Australe 4
    Par inviteec7a9e25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 14h12
  3. Défaut de Vidange + Fuite sur machine à laver Thomson Australe 2
    Par invite8ed47cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 09h17
  4. toujours problème sur lave-linge séchante thomson australe
    Par invited07030bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 15h02
  5. Problème d'alimentation d'eau sur Thomson Australe 2
    Par invitebf605507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 14h09
