[Blanc] Centrale vapeur Delonghi VVX 700
    inviteddb078fe
    bonjour a tous
    j ai quelques soucis avec ma centrale de repassage Centrale vapeur Delonghi VVX 700 en effet apres quelques jours de fonctionement normal de l eau s est mise a couler du fer ( par les trous pour la vapeur),une quantite suffisament importante pour rendre le linge impropre au repassage
    retour SAV puis recuperation avec les mentions "appareil en bon etat, reglages" conclusion c est peut etre moi qui l utilise mal car a la premiere utilisation l eau coule a nouveau.j attends bien que les deux voyants (fer et centrale ) soient eteints pour commencer le repassage
    il n y a que de la vapeur qui arrive au fer je penche donc vers une condensation trop rapide mais pourqoi?
    et ce quelque soit le reglage du debit de vapeur
    merci pour votre aide et vos conseils
    invite07ef5a8d
    Re : Centrale vapeur Delonghi VVX 700
    J'ai le même problème sur le modèle delonghi vvx 1100.
    Plusieurs cause sont possibles :
    - la centrale vapeur est bien entartrée : il faut un temps de chauffe beaucoup plus long, et tant que ce n'est pas assez chaud, ça coule par les trous du fer. Il faut effectuer un détartrage.
    - Vérifiez aussi le joint du fer à repasser qui peut fuir (j'ai changé le mien)
  1. [Blanc] Probleme Centrale Vapeur Delonghi
    Par inviteb96dd97a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 20h39
  2. [Blanc] Pb court circuit centrale vapeur delonghi vvx 1100
    Par invite07ef5a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h08
  3. Problème avec centrale vapeur Delonghi
    Par invite64dc23a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 22h56
  4. [Blanc] Centrale vapeur fait vapeur en continu
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 12h22
  5. Probleme Centrale Vapeur Delonghi
    Par invite93c626e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 16h57
