  • Login:
Panne plaque induction De Dietrich
  1. olive681
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    9
    Avant de confier ma plaque à un réparateur, je m'en remets à vous, peut-être saurez-vous m'orienter...
    Il s'agit d'une plaque à induction, et après l'avoir ouverte, j'ai constaté qu'il y a en fait deux circuits séparés, gauche et droite.
    Tout d'abord, je n'arrive plus à mettre en route les deux feux de gauche (rien ne se passe lorsque je pose le doigt sur une commmande).
    2e problème: lorsque j'utilise les deux feux de droite en même temps, j'entends le bourdonnement caractéristique de l'induction qui passe d'un feu à l'autre, environ toutes les secondes. Apparement, au lieu d'envoyer la puissance en même temps sur les deux feux, l'alimentation se fait en alternance.
    Résultat: lorsque j'utilise les deux feux, aucun des deux ne cuit vraiment, ou alors très lentement...
    Est-ce que quelqu'un à une idée?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : Panne plaque induction De Dietrich
    pour savoir si la platine de gauche est hs, il vous faut intervertir les 2 cartes de puissances, car en fait elles sont identiques, attention a ne pas vous planter dans les branchements (faites des photos avant d'intervenir dessus)
    cela dit,
    pour la seconde question son fonctionnement séquenciel est normal
    richard31
  3. olive681
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    9
    Concernant le fonctionnement séquentiel, je me permets d'insister un peu!
    En fait, on entend que ça bourdonne sur un feu pendant 1s, puis sur l'autre pendant 1s, et ainsi de suite...
    Je suis presque sûr que ça n'était pas le cas au début... Etes vous bien sûr que c'est normal?
    J'ai quand même nettement l'impression que cela cuit beaucoup plus lentement qu'avant...
    Sinon, merci beaucoup pour l'idée d'inverser les composants, par contre qu'est-ce que vous appelez platine de puissance?
    C'est la petite carte électronique à l'endroit où on pose les doits pour commander la plaque?
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    je maintient mes dires sur le fonctionnement séquenciel, ce principe est systématique, sinon l'intensité consommée serait trop forte,(c'est pour cela qu'elle utilise un séquenseur)
    notez cela: 2 plaques d'un même coté(droite ou gauche) utilisés simultanément vous empêche de les mettre ensembles a fond, l'une réduira systématiquement sa puissance
    pour l'invertion des platines je parle de celles se trouvant sous les inducteurs, (la plus grosse des platines (2 identiques))
    mais je crains fort que vous ne maitrisiez pas cette technologie,
    au besoin demandez de l'aide via un ami ayant quelques notions,
    ce n'est pas très compliqué a diagnostiquer,
    mais cela demande un minimum car un plantage peut vous coûter très cher,
    l'une de ces cartes est hs, bien que ce modèle n'est pas des plus onéreux, il n'en est pas moins cher, donc vaux mieux éviter d'aggraver la chose, prenez le temps qu'il faut pour bien faire
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] panne plaques induction dietrich DTI303XE1
    Par DAVE24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 18h24
  2. [Blanc] De Dietrich plaque WN3549F12 panne côté induction
    Par paillassou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 16h12
  3. [Blanc] Panne Cuisinière induction de dietrich
    Par dav92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 12h12
  4. [Blanc] defaut plaque induction de dietrich
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 23h59
  5. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par Tabaz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 09h10
