Mon lave linge Laden lave froid !!!
    invite3e139177
    je me suis aperçue hier que mon lave-linge Laden Elliance 85 lavait à froid (mon programme était sur 30°). J'ai essayé d'autres programmes de lavage et augmenter la température (40 puis 60 °)... Rien à faire : mon linge est lavé à l'eau glacée !!!
    Merci de votre aide et de votre avis sur la question.
    L@ure
    deug54
    Re : Mon lave linge Laden lave froid !!!
    il faut controler la résistance de chauffage
    invite3e139177
    Bonjour deug54,
    merci pour ton intervention : peux-tu me donner plus de détails pour contrôler cette " " de résistance (je n'ai jamais démonté un lave-linge de ma vie !!!)
    L@ure
    PS : est-ce qu'il faudrait utiliser des pastilles pour détartrer (pb de tartre sur la résistance ???) ?
    deug54
    Lightbulb Re : Mon lave linge Laden lave froid !!!
    s'il elle ne chauffe plus du tout un détartrant n'y fera rien , cela serait trop simple.
    pour avoir accés a la résistance il faut démonter le panneau droit du lave linge , pour cela enlever la plainte a l'avant ( en faisant levier avec un tournevisse entre le haut de la plainte et la carroserie ) , ensuite enlever les vis arriéres et avant et déboiter le panneau .
    il est possible que sur ce lave linge il y est une séccurité de chauffage réarmable (klixon). si c'est le cas il se situe sur la cuve en bas a l'arrière
    c'est une pièce noire (deux fils sont branchés dessus ) avec un bouton rouge sur lequel il faut appuyer .
    la résistance quand a elle se situe sur le coté (pièce ovale en fer avec 3 fils).
    après pour la tester tout dépend si vous avez ou pas un appareil de mesure ?
    invite0d8b45d9
    je vois qu'il y a des experts....et moi pourquoi les progrmme de ma machine a laver ne vont pas jusqu'au bout??et en plus l'assouplissan reste dans le bac..;pas dans le linge???
    morendo
    Parce-que votre circuit d'évacuation est bouché (attrape pièces,tuyau entre tambour et pompe,pompe elle-même et pompe syphon).
    re,
    pas systématique,morendo, si la resistance est hs le lave linge reste sur lavage on appelle cela la fonction thermostop,(attente de température)
    Hobbyelec
    Salut
    Quelle relation existe entre le post de Laure et celui de Wafa ?
    re,
    au vu des messages de chacuns d'eux le problème serait identique
    invite03a54a29
    J'ai le même probleme, mon lave linge laden lave toujour à froid.
    Je voudrais verifier la resistance avant de la changer j'ai un ohmmetre quelle valeur je doit trouver ? sinon y a t'il un autre moyen de la tester ?
    Merci d'avance .
    Citation Envoyé par SaulLasky Voir le message
    Merci d'avance .
    réglez votre multimètre en calibre ohms, pour sa valeur je vous la dirait après (ce n'est pas un secret, mais je ne veux pas influencer la lecture) déconnectez la résistance pour la lecture
  1. Problème lave linge LADEN
    Par inviteb1b03625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 22h05
  2. lave linge LADEN FL 5020
    Par invitee602bdcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h52
  3. lave linge laden
    Par invite0d8b45d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 14h57
  4. Lave linge, lave froid
    Par inviteab712090 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/12/2005, 08h28
  5. Pb lave linge Laden
    Par invitedcdd0d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 10h03
