[Brun] bande claire sur tv lcd
    invite131799f6
    j'ai une tv lcd ou une bande est plus claire que tout le reste de l'ecran (marque phocus electronics )
    Quand il y a de la neige à l'ecran, c'est just plus clair, mais quand il y a une image, il y a carrément une "distorsion" de couleur : du vert fluo, du rouge apparait mais uniquement dans cette bande représentant exactement 1/10 de l'ecran en largeur.
    La dalle est intacte (apparament...)
    => apres avoir bataillé ferme, le service apres vente a pris en charge ma tv : resultat :
    changement de l'électronique : carte mere et carte graphique neuves.
    mais le probleme n'est pas résolu et le service apres vente refuse de traiter mon probleme et m'invite a prendre contact directement avec le fabricant.
    celui ci m'envoie une vouvelle pièce : LIne control board, mais une fois la pièce changée, le probleme n'est toujours pas résolu.
    Aujourd'hui, meme le fabricant ne me répond plus...
    photo :
    http://img145.imageshack.us/img145/8183/lcd1la9.jpg
    Pensez vous que ce soit réparable ?
    f6bes
    Re : bande claire sur tv lcd
    Bjt mat ....
    Ben si les "pros" de la chose n'ont pu rien faire !!
    Apparemment il y a un truc qui n'a pas été changé:l'écran lui meme !
    Hobbyelec
    Salut
    La dalle serait HS !
    Sois persévérant : courriers, etc....
    invite131799f6
    merci pour vos réponses .
    j'ai continué a chercher sur le net des infos a propos de cette marque, et il apparaitrait qu'elle ait deposé le bilan le 10 avril soit il y a 2 jours....
    j'ai plus qu'a esperer que la panne vienne d'un probleme de cable entre la dalle et les cartes et que mon magasin d'electronique du coin puisse me réparer ca...
    Driver colonnes foutu ou mal connecté à priori irréparable mais je peux me tromper!
    Désolé.
    azer
    salut,
    OK à 200% avec jiherve donc => dalle HS.
    chasseur70
    eh oui malheureusement entièrement d'accord avec vous c'est surement un tab qui s'est légérement soulevé
    donc dalle hs : réparable oui mais à quel prix ! et en plus il faut trouver une société spécialisé.
    à plus
    berdec25
    Un Driver colonne (encore appelés TCP ou TAB) est apparemment en cause. Trois cas peuvent se présenter :
    Il peut s'agir d'un driver HS (à remplacer mais les ateliers de remplacement sont très rares (voir G2S à Grenoble ou <http://www.moniserv.com> en Californie). La réparation sera supérieure à 150 Euros. Vous avez toutefois la chance d'avoir des drivers de rechange sur votre autre dalle cassée (l'approvisionnement est impossible). Le remplacement consiste en un décollage non destructif du driver en cause, le nettoyage de l'adhésif (ACF) chargé de particules conductrices calibrées sur le PCB, la dalle et éventuellement sur le driver, puis du double (re)thermocollage. Toutes ces opérations demandent des machines très coûteuses et du personnel très qualifié.
    Le thermocollage entre la carte et le driver est défectueux. Dans ce cas, la réparation nécessite quand même les mêmes opérations citées ci-dessus (Un réchauffement du thermocollage NE MARCHE PAS ! Désolé, ça serait trop simple). Remarque: Il est possible sur certains anciens drivers de trouver une connexion brasée entre la carte et le driver. Dans ce cas, celà peut être retouché avec beaucoup de délicatesse et de minutie !
    Un mauvais contact en amont du thermocollage est aussi possible. généralement dû au passage aux brasures sans plomb mal maitrisées. Dans ce cas, un bon microscope ou une bonne loupe peut être utile.
    Bonne chance.
    berdec25
    jerometech
    vu le symptome, ça peut etre la logic board ou un driver sur le platine d'adressage.
    Malheureusement toutes ces cartes sont fournies avec la dalle, donc impossible à avoir, sauf si tu trouvé une dalle cassé pour récupérer les platines.
    Chaque dalle à une référence marqué dessus, mais il faut également savoir que pour une meme référence d'appareil on peut avoir plusieur fabriquant de dalle!!
    sur ceux bon courage!!!
    invite131799f6
    j'ai du nouveau :
    apres redémontage complet de la tv , j'ai trouvé la source de la panne : en observant à la loupe le connecteur (cf photo), j'ai observé une mini coupure dans le connecteur.
    (au passage : comment-est elle arrivée la ? Je soupçonne une 1ere panne réparée par le SAV mais un montage effectué par un barabare qui a "griffé" le connecteur... )
    la photo :
    Je me doute bien qu'il s'agit de micro contact à l'intérieur de ce connecteur, mais sait-on jamais : existerait-il un produit miracle pour "colmater" cette coupure ?
    Merci pour vos réponses
    Hobbyelec
    Salut
    Sur la photo moi je vois nibe !......
    invite131799f6
    => hobbyelec : la coupure est vraiment tres fine, on ne peut pas la voir sur la photo. moi meme, je l'ai vraiment vue avec une loupe , elle est vraiment petite.
    je continue de "vadrouiller " sur le net, mais je pense pas que cette coupure soit réparable.
    n'hesitez pas si vous avez des infos
    chasseur70
    c'est une réparation très minutieuse qui se fait avec des machines. je pense que essayé de le faire soit même va aggraver la panne. De plus il faut être sur que c'est cette micro coupure qui est à l'origine de ce défaut.
    je vais me renseigner si c'est vraiment l'origine de la panne et je vous tient au courant.
    à plus
    invite131799f6
    merci beaucoup pour votre réponse chasseur. Je continue à chercher sur le net à la recherche d'info, au cas ou ...
    chasseur70
    bon alors ta micro coupure pourrait bien être à l'origine de la panne mais malheureusement pas réparable. En effet il faut changer le tab et bien sur avec des machines et un bon microscope.
    Est ce que tu as essayer de bouger le tab pour voir si le défaut disparait lorsque la connection est faite ?
    à plus
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 22h01
  2. Difference tri bande quadri bande
    Par invite4bc0b072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 14h41
  3. Bande claire sur tv lcd
    Par invite131799f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 11h36
  4. Bande bleue sur ecran LCD
    Par invite614f6482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 21h37
  5. Panne : TV LCD - 26", bande bleue
    Par inviteebde31d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 20h49
