[Brun] Grundig Elegance 70
Grundig Elegance 70
    invitedcd7c011
    Grundig Elegance 70
    Hello à toutes/tous !
    Ma télé Grundig Elegance 70 ST 70-900 FR/DOLBY (avec télécommande Telepilot 750c) ne s'allume plus. A priori, tous les branchements (antenne, secteur, péritel scope/dvd ) sont ok mais lorsque j'enclenche l'alimentation, le bouton s'enfonce normalement, la diode de mise sous tension ne se met ni au rouge ni au vert, il n'y a ni image, ni son. Panneau frontal inactif, telecommande tele idem. Celle du scope permet de passer de chaîne en chaîne mais pas plus d'image ou de son.
    De quel type de panne s'agit-il, gros dépannage en perspective et à quel prix ? Merci de vos conseils !
    marc.suisse
    Re : Grundig Elegance 70
    Hello !!
    Sur les Grundig , tu dois brancher un câble d'alimentation derrière , contrôles avant toute chose que ce câble soit bien branché que ce soit dans la tv que dans la prise murale ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PEPIN45
    controler que l inter laisse passer le 220v et que le fusible secteur ne soit pas couper
    a+
    invitedcd7c011
    Tout est correctement en place, rien ne se passe quand jj'enclenche l'alim'...
    invitedcd7c011
    Hier tout marchait au poil, aujourd'hui rien. Où se trouve le fusible secteur? Et le n° de châssis, je ne vois rien d'indiqué au dos de l'appareil à part GCL 1000FB. Merci !
  1. [Blanc] lave-vaisselle fagor elegance plus
    Par invite9b879a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 13h07
  2. [Blanc] machine a laver fagor èlègance plus
    Par invite1ad55ea9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 18h19
  3. [Blanc] Problème de pompe sur fagor élégance
    Par invitef44edc18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 13h45
  4. Re : Machine a laver fagor elegance
    Par invite848e4c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 23h06
  5. Machine a laver fagor elegance
    Par invitef2fa7f76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 12h34
