[Divers] Portail électrique
Portail électrique
    lulurod
    Portail électrique
    J'ai un problème avec le dévérouillage de mon portail électrique. En faite, quand j'appuie sur le bouton pour l'ouvrir, la serrure reste bloquée mais les moteurs tournent. Donc ils forcent pour ouvrir mais comme la serrure est bloquer le portail reste fermé.
    Sur le circuit de commande il y a 3 contacteurs : 1 pour le dévérouillage de la serrure, 1 pour l"ouverture et 1 pour la fermeture.
    Ce qui se passe dans le circuit commande :
    Lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture, le contacteur pour la serrure déclenche mais la serrure ne dévérouille pas. ensuite les autres contacteurs marchent normalement.
    Mais ce qui est bizarre c'est que si je prends un petit tournevis et que j'appuie sur la pastille du contacteur, la serrure se dévérouille
    Vous avez une idée du problème ? Car c'est vraiment bizarre
    vascochien
    Re : Portail électrique
    Bonjour,c'est un contacteur electro-magnétique?
    lulurod
    oui c'est un électromagnétique
    vascochien
    Tu peux les intervertir ?
    lulurod
    je sais pas trop car c'est vraiment le bazar en dessous
    Voila une photo :
    vascochien
    Les 3 contacteurs sont soudés ou enfichables?
    lulurod
    Ils sont soudés
    vascochien
    Tu es sur que tu entends le bon contacteur?
    J'ai l'impression que le contacteur a une faiblesse et qu'il ne "colle" pas
    lulurod
    je vais vérifier
    lulurod
    oui il claque bien
    vascochien
    Ou est ce que tu appuie avec ton tournevis?sur la protubérence qu'on voit sur la photo?
    lulurod
    Je met le tournevis dans le petit trou qu'on voit sur le contacteur.
    vascochien
    Le circuit du bouton d'ouverture est en basse tension?
    lulurod
    dans mes souvenirs il est de ~20v
    vascochien
    Est ce que tu peux shunter ce bouton au niveau de la carte?
    lulurod
    Oui je peux mais le problème c'est que le portail reste ouvert. Il s'ouvre en poussant sur le portail.
    vascochien
    je ne comprends pas.
    lulurod
    Si je peux shunter le contacteur de la serrure ?
    vascochien
    c'est ça que je ne comprends pas
    vascochien
    L'idée,c'est qu'il pourrait y avoir une fuite sur le circuit du bouton et que le courant affaibli empecherait un collage parfait du contacteur. En shuntant le circuit on aurait une idée du problème.
    lulurod
    Toujours personne ?
    lulurod
    oups, désolé de ne pas avoir répondu
    J'étais resté sur la première page
    Qu'entends tu par " le bouton " ?
    invitebda98c3c
    Exclamation Re : Portail électrique
    Ton problème vient du fait que ton relais (et non contacteur) colle mais la bobine n'attire plus assez la masselotte métalique qui est liée aux contacts. Ainsi, les contacts ne sont pas complètement fermés et la gache ne s'ouvre pas.
    Il faut changer le relais.
    lulurod
    Citation Envoyé par Tony93330 Voir le message
    OK merci
    Et est-ce que c'est standard pour les cosses ?
    Par exemple, sans tenir compte des caractéristiques, est-ce que celui la se met à la place de l'autre ? ( Est-ce que les trous sur la carte sont les mêmes ?? )
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    invitebda98c3c
    Salut
    Il faut que tu prennes la ref sur le couvercle en plastic et que tu cherches chez Conrad. Au pire, demande leur une équivalence... Même encombrement, entraxes, puissance, etc.
    Bonne chance, ça devrait aller.
    lulurod
    Je vais commander celui la : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    en 12,5 vdc. Ca devrais être sa normalement. Enfin j'espère
    En tout cas, merci à tous
    invitebda98c3c
    Tu nous tiens au courant...
    lulurod
    Ca y est, le relais est monté. C'était bien ca ! !
    Merci beaucoup Tony93330 Tu m'as fait économiser 1600€
    Au passage, est-ce que quelqu'un sait comment faire pour que la sécurité ( qui arrête le moteur en cas d'obstacle ) se déclenche plus tard ? Car j'ai une porte qui s'arrête souvent à l'ouverture lorsqu'il y a un peu de vent
    invitebda98c3c
    D'abord, ça fait plaisir de t'avoir aider...
    Ensuite, il doit y avoir un limiteur de couple sur la platine de commande du moteur. Ce dernier coupe l'alimentation du relais de commande si la consommation de courant dépasse un seuil. Ce seuil doit être règlé trop juste. Il est probablement déterminé par un potentiomètre sur la platine mais il faudrait posséder le schéma pour aller plus loin.
    Salut.
    lulurod
    salut
    La platine pour la porte gauche ressemble fortement à celle de droite :
    Est-ce ca peut être la résistance ajustable qui est en bas à gauche ?
  1. telecommande de portail electrique
    Par nicoutch dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2014, 10h20
  2. [Divers] portail electrique came
    Par rvb_02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/10/2008, 21h38
  3. [Divers] depannage portail electrique camé
    Par invite288fd639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 16h54
  4. [Divers] Portail électrique
    Par capucine84800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 21h03
  5. Portail électrique
    Par invitec3ea21d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 11h24
