Portail électrique
Portail électrique
    invitec3ea21d4
    Unhappy Portail électrique
    Bonjour, j'ai un problème de fermeture sur mon portail électrique. Lorsque le soleil chauffe le mur sur lesquels sont fixées les cellules celles-ci ne fonctionnent plus normalement, empêchant la fermeture du portail. Ce phénomène est récurrent du printemps à l'automne. J'ai trois solutions : soit attendre la nuit le refroidissement pour que le portail se referme tout seul. soit refroidir la cellule avec 1 ou 2 litres d'eau glacée. soit débrayer le mécanisme et fermer manuellement. à l'aide !!!
    d'avance merci
    Re : Portail électrique
    Bonjour Pierre-Jean et tout le groupe
    Je ne sais pas quel est le rôle exact des cellules dont tu parles, ni leur nature.
    Je ne sais pas non plus s'il s'agit d'une dérive thermique de la cellule, s'il s'agit d'un modèle électronique, ou d'une déformation mécanique du mur de fixation.
    Quoi qu'il en soit, il s'agit probablement d'un (ou plusieurs ) réglage, ou bien mécanique, ou bien électronique, destiné à recentrer la plage de température de fonctionnement. Peut-être faudra-t-il faire les deux.
    Pour commencer, il faut savoir comment fonctionnent les cellules et à quoi elles servent.
    invitec3ea21d4
    pour tout dire, ces cellules sont censées empêcher la fermeture du portail en cas d'obstacle.
    inviteeae372be
    Bonjour,est-il possible de proteger vos cellules avec des caches qui les protegeraient?
    Bonne chance
  1. telecommande de portail electrique
    Par nicoutch dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2014, 10h20
  2. [Divers] portail electrique came
    Par rvb_02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/10/2008, 21h38
  3. [Divers] depannage portail electrique camé
    Par invite288fd639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 16h54
  4. [Divers] Portail électrique
    Par capucine84800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 21h03
  5. [Divers] Portail électrique
    Par lulurod dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/04/2007, 11h48
