[Brun] Pb après chgt THT icc17 [résolu]
    loulou257
    Question Pb après chgt THT icc17 [résolu]
    Après avoir changé la THT sur un TV équipé du circuit icc17
    (j'avais on code erreur 27), j'ai une image pâle et des lignes
    blanches diagonales.
    Même en réglant G2 au mini sur la THT, l'écran n'est jamais noir.
    Lorsque je passe en veille, j'ai un point lumineux au centre de
    l'écran pendant quelques secondes.
    Une idée du problème ?
    Petit Bonheur
    Re : Pb après chgt THT icc17
    Salut! Tube HS très probablement. As-tu mesuré ton G2 sur la platine tube? Est-ce qu'elle varie suivant ton règlage. Si elle ne varie pas, moi je ferais un essai G2 débranché (ne pas le laisser trainer n'importe où) et je referais la mesure si tension = cc tube = tube HS
    Si toutefois elle ne variait pas, vérifie le raccordement à la masse du potar G2 si elle est accessible.
    Bon courage!
    loulou257
    Merci d'avoir répondu aussi vite.
    Lorsque le fil venant de la THT est connecté,
    je mesure 90V avec le réglage au mini et 95V au
    2/3 de la course.
    En debranchant le fil venant de la THT j'ai toujours
    90V sur le fil.
    Par contre avec le fil débranché j'avais une image
    au départ qui me semblait normale(plus de retours ligne).
    Après avoir mesuré la tension sur le culot du tube
    l'image est devenu presque noire (surement une charge
    residuelle).
    En regardant le schema je m'aperçois que la THT
    a 11 bornes, pourtant je ne me souviens de n'avoir
    effectué que dix soudures, j'ai du oublier une connexion
    de masse qui est à part des autres.
    Petit Bonheur
    Re! tu es sur d'avoir mesuré le G2? Ou alors ton multimètre l'écroule complètement. Il devrait y avoir entre 200 et 600 volts à peu près on est loin du compte! Vérifie quand même ton problème de 10 au lieu de 11...
    loulou257
    Re
    Pb résolu, oublier de souder la masse du
    potentiometre G2 sur la THT (la borne est séparée
    des autres.
    Un grand merci à Petit Bonheur pour m'avoir mis
    sur la voie.
    loulou257
    Tout à fait d'accord, la mesure est complètement
    farfelue.
    J'ai une alarme BAT dans l'afficheur du multi.
    De toute façon mon multi doit être "pourri"
    le problème étant résolu afin de ne pas nuire a sa qualité la discussion est a présent fermée, vous pouvez toutefois copier le titre en lien comme référence dans un nouveau fil de discussion,
    la modération
    Dernière modification par azer ; 13/04/2007 à 21h04.
  1. [Brun] panne sur icc17 [résolu]
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 20h18
  2. [Blanc] Four Ariston FD97P ICE 4ans bloqué après chgt de résistance
    Par lolopodo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 20h02
  3. THT Thomson ICC17
    Par Titive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 13h57
  4. tht icc17 thomson
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 10h16
  5. thomson tht icc17
    Dernier message: 23/10/2005, 12h35
