[Brun] Pb Prises Peritel TV PHILIPS 32PW6005/01
    invite8c8cc45b
    Question Pb Prises Peritel TV PHILIPS 32PW6005/01
    Bjr
    j'ai un télévisuer 16/9 PHILIPS de type 32PW6005/01 et les prises PERITEL ne fonctionnent plus. Avec la télécommande :
    - si touche "prises EXT" le poste s'étteint
    - si accès par touche "sélection des proagrammes" image OK mais grésillements du son
    Dans tous les cas une seule des deux prises fonctionne : la EXT2
    Merci de votre aide
    marc.suisse
    Re : Pb Prises Peritel TV PHILIPS 32PW6005/01
    Salut !!
    Essayes de faire une petite recherche ici sur le site avec les mots clés suivants :
    - Painter
    - A10 ( c'est le chassis de ta tv ) .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8c8cc45b
    Merci j'ai suivi vos conseils
    jerometech
    Sur ces chassis, on as eu beaucoup de probleme sur le circuit de gestion du tv (painter) qui cré comme symptomes des probleme de son, de sélection de sources
    le tv se met tout seul en veille.
    Le probleme viens d'un bug dans le soft du circuit.
    Changement à faire par un spécialiste, le circuit seul vaux autour de 70E ht.
    invite8c8cc45b
    J'ai lu avec bcp d'intérêt vos contribs sur ce sujet et vous en remercie.
    D'un autre côté j'ai fait des tas de test.
    - Dans les cas où cela fonctionne seule la prise EXT2 semble vouloir fonctionner
    - si appuie sur la touche EXT de la télécommande le poste s'éteint
    - en accédant aux EXT appuyant la touche de changement des programmes "-" j'arrive à activer l'EXT2
    - Si je mets en marche le lecteur de DVD le téléviseur commute automatiquement sur EXT2, l'image est Ok mais le son grésille un peu.Ce grésillement est plus faible avec un magnétoscope (tous les deux sont de marque SAMSUNG)
  1. Philips 32PW6005/01
    Par invite31395ced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 16h28
  2. télé 2 prises péritel : comment brancher magnéto ?
    Par solpauale dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 15h17
  3. TV philips 32pw6005/01
    Par invite65ccb53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 05h52
  4. Bloc 3 Prises Peritel
    Par invite014e9a53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 08h20
  5. prises péritel
    Par invite0678ce3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2005, 08h59
