[Brun] Mon NV-FS100 Refuse de prendre la bande
    invitef315929d
    J'ai un magnétoscope PANASONIC NV-FS100 HQ
    mon premier problème:
    Lorsque je le met en route il s'arrête quelques secondes après.
    Je l'ai ouvert et en manipulant légèrement le mécanisme
    la mise sous tension tient maintenant ??
    Mais lorsque j'essaie d'introduire la cassette il ne la prend pas ?
    Avez vous une idée ??
    merci de votre aide.
    Jatedju
    Re : Mon NV-FS100 Refuse de prendre la bande
    Bonjour jatedju et tout le groupe
    Citation Envoyé par jatedju Voir le message
    ... Avez vous une idée ?? ...
    Pas encore, mais cela peut venir
    Je n'ai pas très bien compris de quoi tu parles, quand il est question de tension
    S'agit-il de tension de bande ou de tension d'alimentation?
    Le "mécanisme la mise sous tension", c'est l'interrupteur ou autre chose?
    Quand tu dis qu'il s'arrête, cela signifie-t-il qu'il s'éteind?
    parcro
    Hello
    vois si le mécanisme de chargement de la K7 comporte ce moteur
    http://cjoint.com/?eEpr1Y7qd5
    visible par en dessous du deck, à gauche, côté avant du tambour des têtes
    si c'est ce type de moteur, il faut remplacer le petit manchon qui est fendu sur l'axe et tourne fou (vdp1434)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef315929d
    Merci de votre réponse.
    Merci parcro.Je vais voir si le moteur correspond, mais il faut l'ouvrir.
    Pour gienas.
    C'est vrai je me suis mal expliqué !!
    Je branche la prise : il s'allume en veille.
    j'appuis sur vidéo : pour le sortir de la veille.
    il en sort bien
    j'entend des moteurs tourner
    après quelques secondes il se remet en veille.
    j'ai remarqué qu'en passant la main dans le mécanisme et en le tirant légèrement en arrière le phénomène
    ne se produit plus et il ne se met plus en veille après quelques secondes.
    Mais si j'introduis la cassette rien ne se passe.
    ais-je été plus clair ??
    Merci encore
    Jatedju
    ... j'ai remarqué qu'en passant la main dans le mécanisme et en le tirant légèrement en arrière le phénomène
    ne se produit plus et il ne se met plus en veille après quelques secondes ...
    Je ne sais pas comment fonctionne l'allumage/extinction sur ta machine, mais je crois comprendre qu'un dur mécanique empêche un retour libre de la commande. Peux-tu démonter cette partie mécanique, et l'inspecter pour comprendre ce qui gêne?
    Ce n'est probablement pas la panne principale, mais cela vient un peu troubler le comportement normal.
    parcro
    Avé,
    correction : ce n'est pas une mécanique K mais G2, dont voici une doc :
    vérifier
    -le relais
    -l'alignement des engrenages/roues dentées de commande du chariot de chargement
    -si le bouton de commande "eject" sur la face avant n'est pas coincé/appuyé
    Amicalement.
    DD
    parcro
    et plus complète pour contrôler/régler le chariot k7:
    Amicalement.
    DD
    invitef315929d
    Salut GIENAS
    Bonsoir PARCRO
    je vais étudier tout ça
    et je pense que j'aurai d'autres questions après ça
    Merci pour toutes ces informations c'est très gentil
    Jatedju
  1. Mon portable refuse de s'éteindre
    Par invite82533d83 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/11/2006, 12h53
  2. bande noire en bas de mon écran TV
    Par inviteb7bd4ecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 17h20
  3. Mon portable refuse d'installer un logiciel!!!
    Par acuna_matata dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/12/2004, 00h03
