tele thomson 16/9 ecran vert
    lucar83
    j'ai un thomson 82 cm 16/9 32ws24e ,chassis icc17
    suite au changement de la THT
    une étincelle s'est produite au niveau de la vantouse lors du démontage.
    l'ecran est devenu completement vert, pas de son et la led clignote (jaune, vert)
    j'ai changer les pièces suivantes:
    THT
    TDA 6107 Q
    TDA 8351
    BD 241 C
    transistor
    bf 422 et 423
    sans résultat
    merci de m'aider a trouver la panne
    invitea1dc88a4
    Re : tele thomson 16/9 ecran vert
    Salut ! pour l'etincelle ! c'est normal c'est le tube cathodique qui se décharge sans aucune influence néfaste sur le TV;par contre "ecran vert "= petit prob.
    Vérifies les soudures sur la CRT., et sur le chassis principal ..Regardes le clignotement de la led : nombre de flashs et de pauses ; possibilité " code d'erreur" et tiens nous au courant ..@@++..
    Hobbyelec
    Je perçois mal la chronologie des opérations!
    Tu n'as pas retiré la ventouse sous tension ?
    As tu repris le réglage G2 après remplacement THT ?
    Quelle était la raison de ce remplacement ?
    invite2946086d
    Thumbs up Re : tele thomson 16/9 ecran vert
    bonsoir Me
    pour ton probleme de THOMSON et de verture d'ecran
    j'ai juste augmenter le debit d'electrons à la THT
    (manipuler les 2 petits reostat et ca va aller en 1 ou 2 semaines )
    merci de relire avant de poster pour limiter les fautes de frappe et d'orthographe.
    pour la modération, azer
    Dernière modification par azer ; 29/11/2006 à 06h15.
    romudlabal
    Salut
    Question Bête : Suite au remplacement de ta tht as-tu relancé ta télé par la telecommande? Car si tu le fais par le clavier c'est sur ça ne va pas fonctionner car ta télé est en veille...
  1. TV ecran vert
    Par invite818a7cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 22h45
  2. voile vert sur ma télé
    Par invite23155d23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 13h30
  3. Tele Sharp Ecran Vert !!!
    Par lbenyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 07h41
  4. Television THOMSON - Ecran VERT
    Par invitee9356c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2005, 18h32
  5. Thomson 20CB25FT qui s'éteint et prob écran vert
    Par invite45e7f4b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2004, 19h15
