Tele Sharp Ecran Vert !!!
    lbenyou
    Smile Tele Sharp Ecran Vert !!!
    bonjour a tous
    j'ai ma télé de marque SHARP , model 70D-15FP
    100HZ
    qui veut rien savoir : l'ecran est tous vert avec des rayures blanche
    et s'etein au bous de 10 seconde
    quelqun pourait il m'orienter ou m'aider
    je n'est pas trop de nocion en electriciter , mon domaine est plus la motos
    lbenyou
    Re : Tele Sharp Ecran Vert !!!
    KGM
    Plutot 70 DS 15 FP.Si c'est ce modèle vérifiez l'alim du
    CI ampli vidéo sur la platine tube:200v en pin 1 du
    connecteur 4 voies. Résistances R1872,R1870.
    A+.
    lbenyou
    Smile Re : Tele Sharp Ecran Vert !!!
    bonjour KGM
    pour moi ce n'est pas tres comprehensif
    car je ni connais pas grans chose
    je pensse avoir reperer les R1872 et R1870 sur le circuit derrier le tube
    pour le reste c'est plus compliquer je ne c'est pas trop a quoi ca corespond et ou sa ce citue sur les different circuits , avec des photos des diferent circuit pourai tu m'orianter eventuellement
    ci ce n'est pas trop demander ,
    a oui j'oubliai chez ki je peut me procurer les pieces ?
    encore merci
    KGM
    Re
    DW çà change un peu de châssis.Une autre photo pour
    repérer R640 proche de la THT qui se coupe (22ohms)
    et une photo de la platine TUBE/CRT.
    A+.
    KGM
    Re
    Ci-joint un petit commentaire sur une de tes photos.
    A+.
    lbenyou
    j'ai refait quelques photos
    de la platine tube recto verso
    je n'est pas eu ( ne s'ouvre pas )le petit commantaire que tu ma envoyer avec la photos
    j'espère que j'ai pris les bonne photos
    merci KGM
    a bientot
    KGM
    Re
    Le commentaire est noté sur la photo;tu as répondu avec tes nouvelles photos.Je t'en renvoies deux avec
    d'autres notations.
    lbenyou
    Merci KGM
    je ve me procurer la resistance et je te tien au courant
    salutation
    lbenyou
    j'ai eu un peut de temp ce soir j'ai commencer a dessouder la R640
    elle a l'aire cramer
    pour les valeur de remplacement
    je n'est pas reussi a trouver la resistance
    a cause du dernier anneau blan
    je ne sais pas a koi il corrspond
    j'ai deux photos de la resistance
    si il une aide je suis preuneur
    merci a vous
    et en particulier a KGM ......
    KGM
    Je t'ai donné la valeur dans le post #5 : R 640=22 ohms.
    Contrôles la diode D604.
    A+.
    fabricolo
    Entièrement d'accord avec KGM .
    L'idéal serait de remplacer les 3 résistances CRT
    ainsi que l'ampli vidéo qui a certainement souffert .
    Fabricolo .
    lbenyou
    j'ai effectuer le remplacement des trois resistances R640
    R1870 , R1872 ainssi que la diode D604
    le televiseur ne s'allume plus , seul le temoin orange de veille fonctionne
    si je remet la R640 ( 2Anneau rouge 1 noir 1 or et blanc
    ) elle se ral'umme avec les meme simptome :vert ou bleu avec des rayur blanche orizontal, et elle s'etain toutes seul
    fabricolo
    Tu n'as probablement pas remplacé par des résistances
    de même valeur . C'est la seule explication .
    Fabricolo .
    azer
    salut,
    tu as un court-circuit ou une consommation importante sur le 200V.
    remplace R640 par une neuve et dessoude les trois circuits intégrés sur la platine tube et dis nous.
    lbenyou
    bonjour à tous
    je n'ai maleuhreusement pas résolut mon probleme avec ma télé, mais bon je ne baisse pas les bras , la télé attendra la rentrer pour ce faire un plaisir de revivre , car pour le moment c'est moi qui vais en profiter en vacance
    je vous dit merci pour votre attention et bonne vacance
    a bientot pour la suite de mes tracas avec ceteleviseur
    ciao
  1. tele sharp 28pouces
    Par invitea182c80f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 17h50
  2. tele thomson 16/9 ecran vert
    Par lucar83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 05h59
  3. voile vert sur ma télé
    Par invite23155d23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 13h30
  4. ecran vert
    Par invite22d7fa9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 08h56
  5. Tele Sharp
    Par invitef730b308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 22h37
