Probleme de magnetoscope
    invited5776aee
    Smile Probleme de magnetoscope
    Salut a tous, j ai un petit probleme avec ma TV et mon magnetoscope.
    C est un Panasonic NV-L26 HQ, lorsque il est relie a mon televiseur, le canal reserve a la video reste bleu. Impossible d avoir l image de la casette.
    J ajoute que c est un modele VHS et qu il est relie au TV par un cable "style coax", sur la connexion antenne du TV. Voila vous savez tout.
    Est ce que quelqu un a une idee?
    Merci d avance, j attend vos solutions avec impatience. IL faut l avouer
    A bientot
    Pascoal
    claude30
    Re : Probleme de magnetoscope
    Salut
    Utilise un câble péritel pout ta liaison tv magnétoscope
    Amicalement
    Claude
    invited5776aee
    Citation Envoyé par claude30
    Salut
    Amicalement
    Claude
    Salut Claude
    Merci d avoir repondu rapidement, mais il n y a pas de connection peritel ni sur le TV, ni sur le magnetoscope ...
    Je dois utiliser la connection antenne 75 ohms...
    Amicalement
    Pascoal
    claude30
    Salut
    Donne la marque et le type de ton TV
    Claude
    claude30
    Voilà la prise péritel que TU AS à l'arrière de ton TV et de ton magnéto.
    iriaax
    Exclamation Re : Probleme de magnetoscope
    Citation Envoyé par Pascoal
    Salut Claude
    Amicalement
    Pascoal
    Autrefois les magnétoscopes étaient équipés d'un oscillateur UHF qui émettait sur le câble d'antenne, ceci pour les télés sans Péritel. La fréquence pouvait être ajustée un passant un tournevis à travers un petit trou du panneau arrière; il fallait utiliser un canal TV libre et ne pas utiliser l'entrée auxiliaire.
    Depuis la généralisation des prises Péritel ce dispositif semble avoir disparu, sauf erreur de ma part.
    invited5776aee
    Salut, et merci pour les reponses
    Pour repondre a ta questin Claude, le TV est un: Toshiba, FS Tunning VHF/UHF-Cable TV. C est ce qui est indique sur le TV, facade avant.
    Et il n y a pas de prise peritel, ni sur le TV ni sur le magnetoscope, c est sur et certain.
    A mon avis, c est Iriaax qui est dans le vrai. Car effectivement, la sortie du magnetoscope est relie au TV sur la connexion d antenne de celui ci. Et il y a effecivement deux vis a l arriere du magnetoscope.
    Je me demande maintenant si ce n est pas le TV, et plus precisement la partie video qui fonctionne mal? Qu ne pensez vous?
    Connaissez vous un site, une adresse ou je pourrai me procurer les plans du TV?
    D avance meci ...
    A plus
    Pascoal
  1. [Brun] Problème magnétoscope
    Par invite1872906b dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/03/2007, 17h08
  2. problème de magnétoscope
    Par invite301de786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 08h58
  3. problème magnétoscope
    Par inviteca03af88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 16h22
  4. probleme magnetoscope
    Par inviteec1e2829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 22h04
  5. Problème Magnetoscope
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2004, 16h04
