[Brun] tv thomson hs
tv thomson hs
    invite4272f924
    Unhappy tv thomson hs
    salut à tous, je suis un nouveau membre et j'écris ce message parce que mon téléviseur ne s'allume plus.hier soir, j'ai éteint l'appareil grace au bouton prévu à cet effet, aujourd'hui, quand j'ai voulu rallumer, j'ai entendu une série de petits bruits(tic, tic,tic,tic) et rien d'autre. Depuis quelques jours ( une semaine), l'image sautait de temps en temps et ressemblait à une image codée genre canal+ mais cela ne durait que quelque secondes puis revenait à la normale.mon téléviseur est de marque thomson 63dk68l.
    merci par avance à ceux qui pourront me renseigner.
    richard
    marc.suisse
    Re : tv thomson hs
    Hello !!
    Je pense qu'il te faut mesurer ton bu ligne selon le document PDF que je te joins .
    Si tu ne sais pas localiser le BU , fais des photos de ton chassis qu'on puisse te guider .
    Sinon ca me fais penser à de mauvaises soudures ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Re : tv thomson hs
    Bonjour ricardo13 et tout le groupe
    Marc.suisse est un timide
    Il n'ose pas dire qu'il est l'auteur du document qu'il te propose. Il a aussi donné d'autres informations utiles pour la TV, au lien suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html#7
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    merci beaucoup pour ces infos, je vais essayer de partir à sa recherche dès aujourd'hui. j'envoie des photos si je ne le trouve pas.
    à +
    richard
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    c'est encore moi, j'ai repéré des composants qui ressemblent aux bu vus sur les photos comme je suis un néophite, je préfère vous envoyer des photos pour être sur de ne pas me tromper. j'espère qu'elles seront d'assez bonne qualité.
    merci par avance pour vos réponses
    richard
    Puisque les photos sont inutiles, autant les supprimer. Il y a une suite ...
    Cela soulage le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 11/05/2007 à 21h23.
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    resalut, oubliez les photos, j'ai voulu les réduire et en fait cela a reserré le plan sur une partie de ma photo. donc on ne voit pas du tout ce que je voulais montrer. je retente le coup tout à l'heure.
    richard
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    voilà une nouvelle photo de mon chassis en espèrant qu'elle soit utilisable cette fois-ci.
    jamo
    Re : tv thomson hs
    en bas et à droite de la derniere image , composant à 3 pattes debout
    fixé par une ferraille sur la tole .
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    quelle technique pour dessouder proprement?
    jamo
    Re : tv thomson hs
    Citation Envoyé par ricardo13 Voir le message
    soit une pompe , soit la tresse à dessouder ( faut pas trop chauffer )
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    désolé mais peux-tu me donner quelques précisions? je suis néophite.
    merci par avance
    richard
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    resalut, j'ai fini par réussir à souder le buh517. maintenant ma télé se met en veille mais la veille qui normalement devient verte après l'allumage reste rouge.
    si quelqu'un m'entend!!
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    il ny a plus personne ici?!?
    KGM
    Re : tv thomson hs
    Juste pour ajouter une précision sur la méthode de" DECHARGE DU TUBE".
    Toujours utiliser une "MASSE DU CHASSIS " et non la tresse métallique qui passe sur le tube. Cette tresse est souvent utilisée pour l'info "AQUADAG" =débit du tube,et n'est pas à la masse .
    L'info "AQUADAG" va informer le processeur vidéo.Donc si décharge du tube dans cette ligne ,le processeur vidéo (commandes des balayages) va souffrir=
    TV reste en veille , image blanche.....
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    il n'y a pas d'image blanche, l'écran reste noir.
    jamo
    Re : tv thomson hs
    as-tu changé tout les condos chimiques primaire et secondaire et aussi une verifications à la loupe des soudures .
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    je ne sais pas ,où ceux-ci se trouvent-ils? (voir photo + haut au cas où).
    merci pour la réponse
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    merci de préciser car je ne sais pas où se trouvent les condo primaires et secondaires sur mon chassis.
    jamo
    Re : tv thomson hs
    il faut le schema , je ne sais pas à quel chassis correspond ton TV .
    si un membre pouvait t'aider .
    sinon pour le schema :
    http://www.eserviceinfo.com/index.ph...1&what=search2
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    mon chassis est en photo un peu plus haut dans ce post!!
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    allo? allo? y-a-t-il quelqu'un qui puisse encore m'aider?
    mn tv est un thomson 63dk68l, icc9/FR. rct:500.
    voilà toutes les infos que je peux donner.
    merci encore pour les eventuelles réponses.
    richard
    invite4272f924
    Re : tv thomson hs
    ok laissez tomber, j'abandonne l'idée.
    à la prochaine pour une autre panne!!
    invite64bd0fff
    Re : tv thomson hs
    J'ai à peu près le même problème, également sur un televiseur thomson, qui ne se rallume pas et la led clignote par intermittence, 2 fois, puis 3 fois.
    Apparement d'après ce que j'ai lu sur les différents posts, cela correspond à un code 23, mais je ne sais pas à quelle type d'erreur cele renvoit.
    Merci pour votre aide
  1. [Brun] thomson
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 13h55
  2. [Brun] Thomson
    Par inviteb6531730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 14h45
  3. tv thomson 55 cm
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 13h55
  4. TV Thomson
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 08h31
  5. TV Thomson
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 21h17
