[Brun] Panne Châssis MD1.2E AA philips 28PT4513 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
    marc.suisse
    Re : Panne Châssis MD1.2E AA philips 28PT4513
    Re ,
    S'il chauffe beaucoup , cela veut dire qu'il est trop sollicité ...
    Tu peux essayer de comparer avec les autres IC , genre 7560 qui est en principe le même , 7569 .
    Ce qui serait bien , c'est acheter l'IC , on saurait si c'est lui qui n'arrive plus à tenir ou alors comme dis plus haut , que quelque chose tire trop dessus .
    Je te laisse faire ces essais et après ça si cela ne donne rien , il faudrat qu'on regarde ou va cette tension de 5V et on déconnectera les consommateurs les uns après les autres jusqu'à retrouver le 5V .
    Encore merci... ca devient passionnant
    C'est un très bon état d'esprit
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite211f7652
    après test à vide du L7805 il a bien 5V en sortie
    Possible qui soit qd même deffectueux?
    Je pense aussi qu'on lui demande trop de courant....
    Le tuner est branché je parlais uniquement de l'antenne.
    marc.suisse
    Hello
    J'ai jetté un coup d'oeil au schéma et il y a un transistor que je voudrais que tu contrôles , il s'occupe de la réinitialisation du microprocesseur et le 5V arrive dessus .
    C'est le transistor 7604 , c'est un tout petit transistor soudé côté soudures sur la platine verticale de gauche .
    Pour infos, il est dans le secteur C7 de cette platine .
    Tu le mesures en position diode en faisant toutes les combinaisons possible entre les 3 pattes et n'oublies pas d'inverser les couleurs des fils de ton multimètre, genr et tu mesures entre la patte A et la B en mettant rouge sur le A et noir sur le B , ben ensuite tu mets le rouge sur le B et le noir sur le A.
    Une fois fais ceci , tu nous donnes les valeurs que tu obtiens .
    Ensuite , essayes de repérer les ponts 9600 ( secteur E5 ) et 9006 ( secteur F4) , toujours de la même platine .
    Tu déssoudes un pont, tu mesures si la tension 4V est remontée et tu fais la même chose avec l'autre .
    invite211f7652
    Aille aille aille....
    Je crains avoir un autre problème a présent....Plus de état stable led verte... mais bien led rouge... et surtout plus d'alim 7v au L7805.... 7580...donc plus de 4v... le transfos ne siffle plus...
    pour Rappel hier j'arrivait à avoir état stable led verte en vrillant légérement la platine.... mais depuis que j'ai déssoudé le diode pr le test... plus rien....
    (je n'ai malheureusemet pas eu le temps aujourd'hui de me procurer les composants....)
    J'ai pourtant vraiment vérifier plusieurs fois ttes les pistes ainsi que les soudures....
    Pour rappel j'ai un oscillo digi lcd... pour faire d'autre test et j'ai imprimer tout les signaux avec point de test, mais je ne sais pas quels faire pr detecter tel défaut....
    Merci, bonne soirée
    marc.suisse
    Hello
    Et lorsque tu appuies sur une touche de la télécommande , que se passe-t'il ?
    Mesures quelle tension tu as sur la patte 8 du connecteur L10 au moment ou tu appuies sur la télécommande comme pour allumer le tv .
    Contrôles quand même le transistor que je t'ai parlé.
    invite211f7652
    je n'ai malheureusement pas de télécommande compatible ici, mais chez mes parents....
    je fais le test tout de suite.
    invite211f7652
    En admettant vue du dessus:
    B
    A C
    AB .700
    BA RIEN
    BC RIEN
    CB RIEN
    AC .700
    CA RIEN (folie à déssouder et a mesurer... vive le CMS... )
    Pour la télecommande si j'appuie sur un bouton en façade même effet?
    invite211f7652
    Entre les bornes 10 et 11 du transfos j'ai une tension qui varie entre 0 et 1 v...?? Qu'es ce comme composant le 1580 MP200???
    merci,
    marc.suisse
    Ok , ton transistor est bon .
    Le 1580 est un fusible , pourquoi ?
    J'aimerais , maintenant que la tv reste en stand bye , que tu mesures les tensions aux bornes des condensateurs suivants :
    - 2563
    - 2565 ( 8V ) .
    - 2561
    - 2559 ( 5V impératif ) .
    - 2580
    - 2582 ( notre fameux 5V qui est à 4V , même en stand bye , tu dois trouver une tension de 5V ) .
    Si ce dernier est toujours à 4V , il faut vraiment chercher pourquoi , car c'est la clé de la panne de ton tv .
    Tu as trouvé les ponts dont je parle dans mon message précédent ?
    invite211f7652
    voici les tensions trouvées
    - 2563 2.27V
    - 2565 ( 8V ) . 0.27V
    - 2561 +_ 15V
    - 2559 ( 5V impératif ) . 5.00V
    - 2580 1.36V
    - 2582 0.88V
    Pas terrible....
    Fusible 1580 ok!
    Pour les ponts :
    Avec 9600 coupé OV au 2582
    Avec 9006 coupé 1.11V au 2582 (la tension qui nous manquait avt pr les 5V...??)
    Autre question j'ai une PTC qui a 45 ohms et 9 ohms à froid... est elle encore bonne?
    Petite info un très léger clic clic clic se fait entendre a présent....
    Moi ce qui m'inquiète bcp c'est la panne du au mvt de la platine..... que cela peut il être??
    Encore un tout grand merci....
    marc.suisse
    Hello
    je t'ai raconté une bétise , tu ne dois pas trouver 5V en stand bye sur le condensateur 2582 ....
    Les tensions sont donc juste pour un tv en stand bye .
    Ce qu'il faudrait trouver maintenant , c'est pourquoi le tv ne démarre pas .
    Il faudrait voir si l'ordre de sortie du stand bye parvient bien à l'alimentation .
    Pour ce faire , mesures quelle tension tu as sur la patte 8 du connecteur L10 , mesures au moment ou tu appuies sur la télécommande pour allumer le tv .
    Il te faut trouver une télécommande pour ce tv , car il suffirait que le tv soit en mode parents , cela te bloquera le tv si tu essayes de l'allumer avec les touches sur le tv .
    PS : Fais la même mesure que cité plus haut , mais sur la base du transistor 7593 et celles du 7592 et 7591 .
    invite211f7652
    Avec la télécommande j'arrive à avoir un état led verte de temps en temps mais reviens en rouge après 10sec...
    Aucune modif au niveaux des tensions sur 8 de L10, Ni sur 2582... OV
    Vous me demandez de tester les 3 autres transitors en les déssoudants je suppose....?
    Merci bon dimanche,
    marc.suisse
    Hello
    Tu as vraiment un problème dans la partie commande ...
    lorsque tu vois la led verte, tu dois avoir un changement de tension sur la patte 8 du connecteur L10 .
    Je pense à un truc , je crois que ces chassis avaient des problèmes de soudures sur les connecteurs sur la platine verticale de gauche .
    Il te faut donc regarder de ce côté .
    Ensuite , toujours sur la platine de gauche , mesures la tension que tu as sur la patte 8 de l'IC7600 au moment ou tu appuies sur la télécommande pour obtenir la led verte .
    Mesures aussi sans appuyer sur la télécommande , la tension sur la patte 42 toujours du même IC.
    invite211f7652
    Bonsoir!
    J'ai refait ttes les soudures des connecteurs... Mais pas acces à ceux de la platine connécté sur cette platine, cadre plastique pas facile a enlever.... es ce nécessaire de les vérifier aussi...??
    Pour la patte 8 de 7600; elle donne 4.9V en appui télécommande,
    La 42 est a 4.93v constant..
    Encore merci et bon début de semaine!
    marc.suisse
    Hello
    Bon là , il y a quelque chose de pas net , je t'explique :
    Tu disais :
    Citation Envoyé par Quentin58
    Si tu obtiens 4.9V en appui télécommande sur la patte 8 de 7600 , tu dois forcèment la retrouver sur la patte 8 de L10 , je te montre ci-dessous le cheminement de cette tension
    PS: Faudras attendre , car l'hébergeur d'image semble avoir quelques petits problèmes ....
    Sur la première image , tu vois le connecteur L10 avec l'information stand bye qui vient sur la patte 8.
    Sur la seconde , on voit l'autre extrémité du connecteur , c'est à dire sur la platine verticale de gauche sur laquelle se trouve l'IC 7600 .
    Et pour finir , la patte 8 de l'IC 7600 sur laquelle tu mesures 4,9V au moment ou tu appuies sur la télécommande .
    Donc , cela n'est pas normal du tout d'obtenir 4,9V sur la patte de l'IC et rien sur le connecteur .
    Je t'invite donc à refaire la mesure pour être sûr et le cas échéant , de mesurer avec ton ohmètre entre la patte 8 du connecteur L10 et la patte 8 de l'IC 7600 si tu n'as pas une coupure .
    Ah oui selon le schéma , la présence du 5V mets le tv en stand bye , donc pour faire démarrer le tv , il te faut mesurer 0V .
    invite211f7652
    Autant pour moi!!! j'avais mal numéroté les broches...
    j'ai effectivement le 4.93v sur 8 de L10.... sorry!
    marc.suisse
    Ok , alors reprenons
    Tu n'as toujours pas de tension sur le condensateur 2582 lorsque la led devient verte ?
    Fais la même mesure aux bornes du condensateur 2569 .
    Toujours au moment de la led verte , mesures quelle tension tu obtiens sur la base du 7591 ( en rouge ) et sur son émetteur ( en bleu ) .
    invite211f7652
    Tjs rien au 2582
    et 5v au 2559
    Aux bornes R 3598 donc eb t 7591 un OV vraiment fixe, et dès que la led redeviens rouge un 0.65V ....
    invite211f7652
    Petite chose comme ça...
    Le fait de mettre mon mutli en voltmètre aux bornes de C 2569... J'arrive à avoir l'état led verte.... ma r interne peux elle aussi fort modifier l'état??
    marc.suisse
    Salut
    Essayes de changer le 2569 .
    De nouveau la même mesure ( entre le stand bye et la led verte ) , mais cette fois sur les pattes 3 et 6 de l'IC 7556 .
    Fais gaffe de bien prendre les bonnes pattes , donc celles qui sont au secondaire de l'alimentation .
    Je tiens juste à préciser une chose , quand je te demande de mesurer la tension sur la base et l'émetteur du 7591 , c'est pas une différence de potentiel entre les 2 que je demande , mais bien entre la base et la masse et entre la masse et l'émetteur .
    Même chose pour les pattes 3 et 6 de l'IC 7556 , c'est entre la patte 3 et la masse et entre la patte 6 et la masse qu'il te faudra faire la mesure .
    Citation Envoyé par marc.suisse
    Non , il te faut faire la même mesure , mais sur les bases de chacun de ses transistors .
    invite211f7652
    Bonsoir!
    Tension sur E et B de 7591 en appui telécommande 4.4V
    Aucune modif de tension entre les état sur 3 et 6 de 7556. OV sur 3 et -53V sur 6 ..... (bcp non??)
    Le reste tt à l'heure...
    Pas encore remplacer C 2569
    invite211f7652
    7592 émetteur led rouge 15v led verte 0V base 0.7v
    7593 émetteur led rouge 0v led verte 4.5V
    merci,
    marc.suisse
    Hello
    Attention , tu te trompes encore , car les émetteurs des 2 transistors sont à la masse , donc tu ne peux rien mesurer , je pense que tu voulais parler des collecteurs .
    Enfin , j'en déduis que la protection stand bye ne se met pas en route , donc c'est un problème d'alimentation .
    Quand la led devient verte , tu as une tension aux bornes du condensateur 2569 ? Excuses moi si je t'ai déjà posé la question .
    Mesures la résistance 3588 3,3 ohm proche du condensateur 2569 .
    Mesures la tension que tu as sur l'anode de la diode 6591 , au moment de la led verte .
    N'oublies pas de changer le C2569 .
    Tu as vraiment une panne bizarre , il faut que je prenne un moment pour comprendre cette alimentation .
    invite211f7652
    Pour la tension de C2569 au passage led verte de 28V à 140V.
    R de c 2569 est infini, il est bon il me semble... (ce n'est pas que je ne veux pas les remplacer, mais mon detaillant d'éléctronique n'est pas à côté... étant indépendant, je n'ai que peu de temps pendant les heures d'ouverture..)
    pour R 3588 j'ai 4.4ohms
    Pour la tension à l'anode de 6591 on passe de +_ 15V à 10.8V led verte
    Merci,
    marc.suisse
    Hello
    Bon alors récapitulons :
    Lorsque tu appuies sur la télécommande , la led devient vert , mais tout de suite après elle redevient rouge .
    lorsqu'elle devient verte , la tension de 140V apparait et disparait à nouveau avec l'apparition de la led rouge ( normal ) .
    Par contre , la tension de 5V sur aux bornes du condensateur 2582 ne vient jamais .
    Je suis juste jusque là ?
    Tu m'avais dis que lorsque tu bougais le chassis , tu arrivais à faire en sorte que la led verte vienne plus facilement .
    Je me demande donc si tu n'as pas une coupure de piste entre la sortie du transformateur d'alimentation patte 10 et le régulateur de tension 7580 .
    Etant donné qu'il y a une diode entre les 2 , tu ne peux mesurer directement ohmiquement s'il y a une coupure .
    Tu vas donc faire la chose suivante :
    Tu éteins ton tv , et tu mets ton multimètre en position ohm .
    Tu mets un fil sur la patte 10 du transfo d'alim et l'autre sur l'anode de la diode 6580 et tu nous donne le résultat que tu obtiens .
    Tu fais la même chose , mais cette fois entre la cathode de la même diode et la patte de l'IC 7580 correspondant , étant donné que la patte n'as pas de numéro , tu regardes quelle patte correspond au + du condensateur 2580 .
    Regardes bien avec une loupe autour de la patte 10 du transfo , peut être que tu verras une microcoupure .
    Avant de faire tout ceci , recommences peut être la mesure suivante :
    Tu mesures de nouveau sur le condensateur 2582 au moment que la led devient verte si tu as une tension , si ce n'est pas le cas , tu refais la mesure sur le condo 2580 , au moins , on sera fixé .
    invite211f7652
    Helloooo,
    Elle devient verte lors du premier appui sur la télécommande, et reste pendant 8 sec, redvevient rouge, si on répête l'opération juste après elle ne reste plus mais redevient tt de suite rouge.
    Jamais de tension au 2582.
    Ras au niveau des pistes.... R nulle...
    Pour C 2580 en led verte on passe a 7.3V et 1.3v en led rouge
    Encore un tt grand merci pr votre suivi,
    Bonne soirée,
    marc.suisse
    Salut
    7,3 V en attaque de l'IC 7580 est beaucoup trop peu , sur le schéma tu dois obtenir 8,7V .
    Plusieurs possibilitées :
    - Le filtrage ne se fait pas comme il faut , donc remplacer 2580 et 2582 .
    - La tension en sortie du transformateur d'alimentation est trop basse ( je n'y crois pas ) .
    - Un consommateur tire trop sur l'IC 7580 et lui n'arrive pas à suivre .
    Essayes de comparer la température entre le 7580 et le 7560 pendant la led verte .
    Mesures aux bornes du condensateur 2580 pendant la led verte , mais cette fois en mettant le multimètre en tension alternative .
    invite211f7652
    oups,
    Découvert une mauvaise soudure de ma part... sur 7580... J'ai donc un état vert constant... sauf quand je vrille la plaque comme avt...
    Je refais donc les mesures....
    U sur C 2582 4V
    C 2559 5V
    C 2580 5.6V
    U alternative de C2580 proche du zéro..
    Je trouve que 7580 chauffe pas mal; par rapport a 7560
    Sorry...
    NB j'ai un ptit osscilo num... si il est nécéssaire....
    marc.suisse
    Tu sais , je n'aime pas du tout ce 4V en sortie de l'IC 7580 .
    Je n'avais pas vu que tu avais rédité ton message .
    Donc si le 7580 chauffe , c'est qu'il est trop sollicité .
    Je regarde entre ce soir et demain et te redis .
    marc.suisse
    Déssoudes le point 12 du tuner et refais les mesures .
  1. [Brun] Chassis MD1.2 AA Philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 05h48
  2. A l'aide panne TV PHILIPS 29PT542401 chassis MD1.2E ?
    Par invitecba9bcb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 14h59
  3. TV Philips à Chassis MD1.2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 07h38
  4. pb son sur tv 28pt4521 chassis md1.1
    Par invite936a0bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 20h34
  5. panne tv Philips chassis L6.2
    Par philbond dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 07h58
