[Brun] Panne Châssis MD1.2E AA philips 28PT4513 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 79 sur 79
  1. #61
    invite211f7652
    Re : Panne Châssis MD1.2E AA philips 28PT4513
    Le point 12 du tuner??
  2. #62
    marc.suisse
    re,
    oui
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  3. #63
    invite211f7652
    Bonsoir Marc,
    Sans le point 12 du tuner J'ai 4.3V au 7580... 0.3V en plus..
  4. #64
    marc.suisse
    Hello
    Le problème , c'est que la tension produite par l'IC 7580 de divise en pleins de tensions 5 V différentes .
    Alors , c'est pas évident de s'y retrouver .
    Essayes de déssouder une patte des bobines 5702 et 5703 et refais un essai .
    Je continue de regarder ou elle va encore .
  5. #65
    marc.suisse
    Essayes aussi en déssoudant une patte des bobines 5352 et 5353 .
  6. #66
    invite211f7652
    Avec 5353 désouder il mange 0.4V ... J'arrive donc à 5V....
    Maid dés que je resoude le point 12 tuner ou les autres bobines les tension rechute aussitôt!
    Pb au niveau du régul?
    merci,
  7. #67
    marc.suisse
    Hello
    J'ai de la peine à croire à la régulation , car sinon les autres tensions seraient également dans les choux .
    Peut être l'IC 7580 lui-même qui n'arrive plus à donner assez de tension .
    Tu m'avais dis aussi avoir vu une soudure défectueuse sur une de ces pattes , ca peut l'avoir affaibli .
    Tu pourrais aussi tenter d'inverser les IC 7580 et 7560 ( pour autant qu'ils soit de même type ) et de voir ce qu'il se passe .
    Dans ce cas , n'oublies pas de relever les tensions à nouveaux .
  8. #68
    invite211f7652
    J'ai remplacé le 7580.... idem 4.83V sans patte12 et sans 5353
  9. #69
    marc.suisse
    Il chauffe toujours plus que le 7560 ?
    Je vais encore regarder sur le schéma , il faut vraiment trouver ce qui fais chuter la tension comme ça .
    Par contre , je n'espère par faire fausse route en me bloquant sur cette tension trop basse .
    N'empêche que les IC sont censés être alimentés en 5V et n'aimes pas trop le 4V .
    Je vais regarder .
  10. #70
    invite211f7652
    Non il n'a plus l'air de chauffer....
  11. #71
    marc.suisse
    Je vais te donner une liste de pattes de l'IC microprocesseur sur lesquels arrive le 5V , il te faudra les mesurer entre elles et la masse et voir si une d'entres elles n'est pas en court circuit .
    Je reviens dans 5 minutes .
  12. #72
    marc.suisse
    Voilà la liste :
    IC 7600 pattes :
    - 3
    - 6
    - 7
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 18
    - 20
    - 26
    - 27
  13. #73
    invite211f7652
    7 rien
    11 rien 12 rien
    18 = 1.04V
    27 rien....
    merci,
  14. #74
    marc.suisse
    Salut
    Non , non , tu n'as pas compris .
    J'aimerais que tu mesures tv éteint , la résistance que tu as entres ces pattes et la masse .
  15. #75
    invite211f7652
    RAS... ttes les pattes on une r infinie....
  16. #76
    marc.suisse
    Ok , bon alors il faut que je regarde encore.
    Tu penses arriver à suivre la piste qui sort de l'IC 7580 , celles qui devrait avoir les 5V théorique et essayer de déconnecter les pistes au fur et à mesure qu'elles se séparent , histoire de trouver quelles biffurcation pose problème ?
  17. #77
    invite211f7652
    Ca risque d'être compliqué.... enfin j'essaierai demain,
    Encore un tout grand merci pr votre aide, j'ai le schéma en pdf, vous pouvez peut être m'indiquer la page et le shéma pr que l'on regarde ensemble et que je comprenne mieux le raisonnement.
  18. #78
    marc.suisse
    Re ,
    Pour commencer , ce serait bien que tu me tutoies
    Si c'était moi qui m'occuperais de la tv , je suivrais la piste et à chaque biffurcation , je ferais en sorte de suivre une des pistes et si je rencontre , un pont , une résistance etc , je déssouderais une patte ( en regardant sur le schéma à quoi correspond le composant ) pour éviter que la tension ne continue plus loin , ensuite je mesures la tension , si elle est devenue normale , c'est que le problème vient de cette partie , on sait donc ou commencer à chercher .
    Le problème avec le schéma , c'est que la tension peut aller sur n'importe quelles pages , donc rend difficile son suivi .
    C'est pour cela que je t'ai donné certains points à déssouder/contrôler , car c'est des points facile à repérer sur le schéma .
    Le problème , c'est que la tension de 5V vient alimenter des IC dont il est impossible de déssouder une patte .
    Par contre, vu que tu as une oscillo , il serait bien de contrôler le bus I2C .
    Je t'explique :
    Dans une tv , le microprocesseur communique avec les autres IC grâce à 2 pistes , une s'appelle les data et l'autres les clock .
    Ces 2 signaux doivent avoir une amplitude de 5V et montrer un signe de travail .
    Donc tu prends ton oscillo , tu régles l'amplitude verticale sur 2V/div et l'autre ( la base de temps ) tu la régleras après .
    Tu vas mesurer sur les points 5 et 6 de l'IC mémoire 7685 .
    Donc comme je t'ai dis , il faut que le signal ai 5V d'amplitude et que lorsque tu appuies sur la télécommandes, que tu vois le signal bouger , si tu ne le vois pas , n'hésites pas à retoucher la base de temps de ton oscillo .
    N'oublies pas de faire cette mesure , également lorsque la led est verte .
  19. #79
    marc.suisse
    Vu que tu as un oscillo , il serait bien aussi de faire une autre mesure .
    J'aimerais savoir si le driver ligne reçoit un signal de commande lorsque la led devient verte .
    Tu vas donc mesurer avec ton oscillo sur la base du transistor 7410 voir si tu as un signal , l'idéal serait de mettre 10us/division pour la base de temps .
    Et éventuellement 0,5V par division verticales .
    Fais une photo si tu obtiens une tension .
    Quand est-il avec ceci :
    Essayes aussi en déssoudant une patte des bobines 5352 .
    Donc l'essai consiste à mesurer sur le condensateur 2582 , si ton 4V augmente .
    J'envoie aussi un mail à des collègues , voir s'ils ont des idées .
  1. [Brun] Chassis MD1.2 AA Philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 05h48
  2. A l'aide panne TV PHILIPS 29PT542401 chassis MD1.2E ?
    Par invitecba9bcb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 14h59
  3. TV Philips à Chassis MD1.2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 07h38
  4. pb son sur tv 28pt4521 chassis md1.1
    Par invite936a0bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 20h34
  5. panne tv Philips chassis L6.2
    Par philbond dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 07h58
