J'ai changé mon cumulus. Le premier était tout rouillé et commençait à fuir au bout de 6 ans d'usage! Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de raccord di electrique sur la sortie eau chaude.
Ayant un adoucisseur j'ai pris mes précautions et j'ai monté le raccord plastique fourni avec le cumulus, et il y a un raccord laiton sur l'entrée eau froide.
J'ai une question: j'ai monté le raccord di electrique sur la sortie chaud avec de la filasse et j'ai vu que cétait déconseillé, qu'il valait mieux mettre un joint fibre.
C'est grave docteur ? Je refais ?
Merci pour vos conseils pros
Je ne pense pas que d'avoir fait le joint à la filasse puisse provoquer une rupture de l'isolant, en tout cas, j'ai toujours opéré ainsi.
Par contre, 6 ans de durée de vie d'une cuve de cumulus est très court. Quel est le TH sortie de l'adoucisseur? ce dernier ne devrait pas descendre en dessous de 8/10°, en effet malgré ce que l'on lit de temps en temps sur les forums, le fait d'adoucir modifie le PH. Si tu as une anode de protection sur ton nouveau cumulus, je te conseille de la vérifier chaque années.
Marc.
14/05/2007 - 18h10
spoltibrun
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
2 193
Re : Montage Raccord di electrique Cumulus
Pour ce qui est du degré de th , je suis entierement d'accord avec cram
Pour le dielectrique je suis plus nuançé
Il fonctionne aussi bien avec un joint filasse mais sa resistance à la fissuration n'a rien à voir avec un raccord laiton
La fillasse a tendance à bourrer les filets et à écarter le taraudage
Cela s'amplifie encore quand la filasse gonfle avec l'eau
Pour ma part , c'est deux joints fibre et serrage modéré , jamais eu de fuite ni de fissuration
15/05/2007 - 11h20
toto34130
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
40
Merci pour vos réponses.
C'est vrai que la durée de vie du premier cumulus ( à résistance blindée immergée) est relativement courte. Il restait quelques fragments d'anode.
Le montage d'origine du premier cumulus n'était pas dans les normes car il n'y avait pas de raccord dielectrique sur la sortie eau chaude (raccordement collet cuivre laiton directement sur sortie acier du cumulus).
La cuve ne semblait pas rouillée à l'interieur. EN revanche, je soupçonne fortement une fuite à un des joint de cuve, suffisante pour entretenir une atmosphere humide constante en présence de l'eau lègerement salée du réseau d'eau adoucie.
J'ai installé un cumulus résistance stéatite de 300 l (Equation de Ler Merl ). Je crois que c'est Sauter qui les fabrique.
Le th sortie adoucisseur se situe entre 6 et 8. J'ai peur qu'au dessus je retrouve du calcaire en dépos.
Conscient du problème du raccord plastique, je n'ai pas serré à mort le raccord plastique sur la filasse. Mais à l'occasion, je corrigerai le montage par précaution.
Mais vos suggestions sont les bienvenues!
15/05/2007 - 22h45
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonsoir à tout le groupe,
Tu confirmes mes affirmations, à savoir l'absence de contrôle de la ou des anodes a provoqué la destruction de la cuve. Si la pose d'un manchon diélectrique permet de limiter le passage de courants vagabonds, (phénomènes de couples électrochimiques et électrolytiques), il ne les élimine pas complètement. Je confirme la nécessité d'ouvrir régulièrement le cumulus, de vérifier le diamètre de la ou des anodes ne pas hésiter à les remplacer lorsqu'elles atteignent le 1/3 du diamètre initial.
Si l'adoucisseur est en bon état, le sel ne passe pas dans l'eau adoucie. Ce dernier ne sert qu'à la régénération des résines par barbotage, (elles perdent peu à peu leur capacité de retenir le calcaire au passage de l'eau), la saumure est rincée et envoyée à l'égout.
Je vis dans une région ou le TH ne dépasse pas 10 ° F. aussi nul besoin de traitement anti-tartre, j'entretenais un chauffe-eau à gaz Styx type R 60 dont la protection anodique était constitué de 3 chapelet d'anodes de 1 m. environ. Je les remplaçais tous les 3 ans. Mais un jour la cuve a lâché, il ne restait plus que les 3 âmes, (ce moins de 10 mois après le dernier contrôle) en cherchant la cause, j'ai découvert que le plombier de l'établissement avait posé un adoucisseur destiné au lave-vaisselle, mais placé en amont du C.E. La cuve remplacée, il a fallu procéder au remplacement annuel des anodes.
Amicalement,
Marc.
16/05/2007 - 08h33
toto34130
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
40
Merci pour ces précisions.
Pour le contrôle et le changement des anodes sur un cumulus de 300 l posé sur le sol, je suppose qu'on accède par le côté et qu'il faut changé le joint de cuve régulièrement ( et sans doute un serrage au couple des vis ).
Je n'ai pas vu d'anode de remplacement chez Ler. Merl..
Je suis allé sur site, voir le chauffe-eau Leroy-Merlin Equation 300 litres, si la photo est contractuelle, la bride se trouve sous l'appareil, je pense que les anodes se trouvent en magasin, sinon, il est possible de les trouver chez les distributeurs de pièces détachées tels que Delmo, Diff, Ditac Spare etc. Pour le joint, bien qu'en mécanique un joint déposé soit un joint détruit, il peut supporter un ou deux remontages. Serrage modéré en étoile, quitte à le reprendre en cas de fuite. Penser à arrêter le courant un à deux jours avant l'intervention afin de ne gaspiller que l'eau.
AMICALEMENT?
mARC;
18/05/2007 - 07h25
toto34130
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
40
La photo n'est pas conforme. Le cumulus est posé sur pieds et l'accès à la résistance (stéatite) , au thermostat et au raccordement electrique se fait sur le côté. Ce qui laisserait supposé que le changement d'anode est au même endroit.
Ce qui m'a fait hésiter, c'est la longueur de certaines anodes exposées au magasin (bien qu'il n'en vendent pas!). Merci pour l'info des fournisseurs.
Suite à vos remarques, j'ai remonté un peu le th de l'eau. je ne penses pas que l'impact sur les dépôts de la robinetterie et des canalisations soit énorme pour autant.
Merci pour tout.
Bien cordialement,
20/05/2007 - 11h51
sky1492
Date d'inscription
mai 2007
Messages
1
je suis à la recherche de la notice de ce ballon pour le réglage de la température, quelqu'un sait comment faire????
29/05/2007 - 08h19
toto34130
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
40
J'étais en congés.
Pour régler la température, interrompre l'alimentation électrique du cumulus, ouvrir le capot latéral, le thermostat est sur la gauche,.
On peut défaire la petite bride qui le maintient et le retourner pour voir dans quel sens tourner la petite molette.
On peut aussi le faire sans démonter le thermostat en regardant bien sur l'arriere, donc côté cuve, on peut accéder à la molette.
Attention à ne pas trop le baisser sinon risque de dévelopement de germes indésirables dans les canalisations.
Voilà...
