bonjour voilas j'ai un probléme avec ma tv quand je l'allume l'image aparer apres plusieur minute mais le son s'alume directement
C'est une tv samsung model WF-28W6VN
Dis nous si le filament du tube s'allume dès l'allumage du tv.
Quand le tv est chaud éteint et rallume aussitôt et dis si l'image arrive de suite.
MACGAVER
Mauvais,çà ressemble à un tube pompé...
Je cherche la doc pour t'en dire plus.
MACGAVER
merci de ta réponce
tien moi occourant des que tu sait quoi
Connais-tu le chassis de ce tv?
MACGAVER
peut tu me dire ousa se trouve
Sur le capot arrière du tv.(PAR EX : SCT53A)
MACGAVER
derriere le capos du tv voici les numero
model WF-28W6VN
cosomation horaira 105WH
fabriquer en hongrie n°WF28W6VN3 /XET
1071 numero de serie:3HBKB00280Y
est en dessou du capos et marquer
WS-28w6
AA64-00003
sec 1
Salut
Chassis S51A je crois.
Bonsoir et merci à Hobbyelec.Le chassis correspond.
CED75 essaie de stapper la résistance R415 de 0,68 ohm qui se trouve sur la pin 7 de la tht(tv éteint bien sur)Celà à pour effet de faire chauffer le filament un peu plus.Le tv étant bien froid tu rallumes et tu vois si l'image arrive plus vite.
Tiens nous au courant....
MACGAVER
quand t'end tu par la
Vérifier le condensateur céramique bleu dans la platine TRC.
Remplacer C530 (10nF/3kV).
a+
Celà veut dire de remplacer cette R.par une liaison directe le temps du test .
MACGAVER
salut,
donc erreur de frappe :
stapper doit se lire "strapper" => mettre un strap, un court-circuit, un fil...
Fatigue de la journée,je n'avais pas tappé assez fort le R du cavier.
A plus.
MACGAVER
peus tu me dire ou se trouve cette resisrance car je n'ai aucune resistance R415 de 0,68 ohm
Est peus tu me dire se que veut dire pin 7
desoler mais je ne connait pas grand chose en television
quand tu parle de tht s'est le circuit imprimer qui se trouve sur le tube du fil amant
est peus tu me dire se que signifie TRC??
