Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 20/05/2007, 21h30 Message #1 de cette discussion
Lave Vaisselle Vedette
Je suis en train de me prendre la tête avec mon lave vaisselle qui ne chauffe plus.
C'est un Vedette Ecologie 3292 AVS.
Je suis assez ignare dans les réparations, merci de tous vos conseils.
gaspard61 est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 20/05/2007, 21h32 Message #2 de cette discussion
Re : Lave Vaisselle Vedette
controler la résistance si elle n'est pas coupé
a+
PEPIN45 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 20/05/2007, 21h47 Message #3 de cette discussion
Quand je teste la résistance, elle m'affiche 19 ohms
Vieux 20/05/2007, 21h55 Message #4 de cette discussion
re
apparement resistance bonne
commence un cycle normal et quand il a fini de prendre l'eau ouvre la porte ,controle le niveau d'eau et au besoin pour l'essai prend une cuvette d'eau que tu vide a l'interieur et tu remet en route regarde si maintenant il chauffe;si oui probleme de niveau d'eau,durite a nettoyer et circuit remplissage
a+
Vieux 20/05/2007, 22h16 Message #5 de cette discussion
test effectué.
le niveau d'eau semble bon, mais par principe j'ai ajouté de l'eau : pas de modif, cela ne chauffe toujours pas.
Vieux 20/05/2007, 22h21 Message #6 de cette discussion
re
vérifié si pas de thermostat de sécurité qui est "sauté"
a+
Vieux 20/05/2007, 22h22 Message #7 de cette discussion
re
type exact du lave vaisselle car celui la ne me donne rien
a+
Vieux 20/05/2007, 22h30 Message #8 de cette discussion
vedette LV3292AVS
Pour le thermostat de sécurité, justement, je ne l'ai pas trouvé.
A+ et merci
Vieux 20/05/2007, 22h38 Message #9 de cette discussion
et le type de la machine est : 8.U1.7452651112
C'est tout ce que j'ai trouvé.
Vieux 20/05/2007, 22h47 Message #10 de cette discussion
re
il doit se trouver a droite entre la resistance ,il doit depasser dans la cuve
a+
Vieux 20/05/2007, 22h59 Message #11 de cette discussion
ok
je viens de le tester, et rien ne se passe.
Si je ne me suis pas trompé, il est connecté par un fil à la résistance.
Faut-il carrément changer la pièce, ou on peut le réenclencher ?
Vieux 21/05/2007, 07h39 Message #12 de cette discussion
il doit etre passant
on ne doit pas pouvoir le reenclencher ,si rien alors hs a changer
a+
Vieux 22/05/2007, 21h10 Message #13 de cette discussion
je viens de le commander, réponse dans 1 semaine.
Merci pour tout.
Vieux 06/06/2007, 15h47 Message #14 de cette discussion
Après 1 semaine d'attente, je viens de remplacer le klixon et malheureusement cela n'a rien changé.
De plus, après un deuxième essai de cycle, l'eau n'arrive plus.
Si vous avez une idée, c'est génial; sinon je pense fortement au démantèlement.
a+
Vieux 06/06/2007, 19h03 Message #15 de cette discussion
Conseil du jour: Nettoyer la durite entre la pompe de cyclage et le pressostat.
DepanniX
DepanniX est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 19/01/2008, 13h06 Message #16 de cette discussion
Re : Lave Vaisselle Vedette modèle 580 N°0 série: 808 10334
Objet: Lave vaisselle VEDETTE
Mon lave vaisselle paraît ne pas se remplir suffisamment en eau, les rampes de chauffage rougissent.
Comment vérifier le thermostat et le calculateur de niveau d'eau?
Merci à tous
GULLIVER est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 19/01/2008, 15h27 Message #17 de cette discussion
Attention chassis LV3 de chez brandt....
Il y a une durite en S entre le remplisseur et la cuve qui doit etre bouché sur le coté gauche visible derriere l'electrovane par l'avant...
Niveau d eau insuffisent le presostat haute pression ne s'enclenche pas (ce qui provoque un cliquetit pendant le lavage).
Le mieux et de démonter le cote gauche et ensuite le remplisseur (boite a eau en bas ) et de le nettoyer ainsi que la durite et le trou d'entree dans la cuve.
Et apres ça fonctionne...
Ou alors fréquent aussi sur ce chassis fils coupés dans la porte.
Le faisceau se coupe a l'endroit de la charniere.
Démonter la porte découper et décoller le guide fils en bas et en tirant légerement sur les fils les reconnecter. (je prefere les souder et les isolés avec du thermoretractable plutot que les dominos)
Ces deux pannes sont trés fréquente sur ce type de chassis.
nogan est déconnecté Bookmark and Share
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
lave, vaisselle, vedette
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
05/07 15:56 - Deux disques protoplanétaires autour des deux étoiles d'une binaire !
05/07 12:05 - Des batteries miniatures... et imprimables
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h14.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
