Problème au changement de Module sur lave linge Indesit WIDL126
    Tze
    Exclamation Problème au changement de Module sur lave linge Indesit WIDL126
    Suite à une panne j'ai changé le module électronique + l'EPROM de mon lave linge Indesit WIDL126.
    Par contre, autant avant j'avais des leds qui clignotaient mais maintenant plus rien ne s'allume !
    En rebranchant l'ancien module, les diodes reclignotent comme avant donc j'ai bien un souci sur le nouveau module.
    Aurais-je oublié quelque chose ?
    J'ai acheté une EPROM spécifique à mon modèle de lave linge donc elle devrait être programmée, non ?
    J'ai pris garde aux risques de l'électricité statique pourtant.
    Quels tests pourrais-je faire pour identifier le problème ?
    Si vous aviez des suggestions je serais preneur parce que là je suis à court d'idées.
    Merci par avance
    la sudiste
    Re : Problème au changement de Module sur lave linge Indesit WIDL126
    pour votre lave linge il existe 2 cartes de commande et 2 eproms differents ... il faudrait etre sur que vous ayez le bon modèle ... demandez la confirmation a votre vendeur de pieces electromenager avec votre numero de serie du lave linge
    Tze
    Question Re : Problème au changement de Module sur lave linge Indesit WIDL126
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    J'ai vérifié auprès du vendeur et du fabricant, les références sont bien les bonnes.
    D'après ce qui m'a été dit, les deux éléments étant neufs, il y a plus de chances que le problème vienne de l'eprom que du module électronique.
    Est-ce pertinent, étant donné que le module comporte une bonne part de "petits" composants ayant l'air "sensibles" ?
    reste a savoir si l'eeprom est bien mise a l'endroit (le module a la vue basse, il arrive pas a lire a l'envers )
    Tze
    Oui, j'ai respecté le détrompage...je pourrais presque dire "malheuresement" car j'aurais aimé que ce soit un problème si simple
    Auriez vous une autre suggestion ?
    Tze
    L'eeprom était effectivement défectueuse. Après son échange, mon lave-linge a refonctionné normalement.
  1. [Blanc] problème module lave linge aeg
    Par invite05c00bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 09h39
  2. problème roulement sur lave linge indésit
    Par gwénoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 20h23
  3. Problème lave-linge indesit
    Par invite08aa3184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 20h36
  4. module de puissance hs sur lave linge premia 805 tv
    Par invite6c975a95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 05h58
  5. Problème sur lave-linge Indesit 106 wd
    Par invitee05f5774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h38
