Machine à laver linge ARISTON Dialogic AD 12 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Re : Machine à laver linge ARISTON Dialogic AD 12
    re,
    si aucune réaction du moteur, ce n'est pas le triac, mais la commande de sa gachette qui en serait la cause,
    coté électronique je suis en état de faiblesse,(besoin d'un techno plus compétant que moi dans ce domaine)
    mais ce serait bien sur le module que la panne se trouve, le moteur n'est pas en cause, ni la tachy
    invite5b632203
    Qu'est ce la commande de sa gachette????
    re,
    un triac se comporte comme un relais qui est commandé via sa gachette
    par un microprocesseur
    comme vous pouvez le voir le triac a 3 pattes ,
    dont une excentrée,
    c'est la gachette,
    elle ferme le contact pour rendre les 2 autres pattes passantes a la demande du processeur, ceci a une fréquence donnée pour gérer la vitesse du moteur en hachant la tension d'alimentation,
    ceci est un descriptif très grossier du mode de fonctionnement,
    un éléctronicien l'expliquerait beaucoup mieux que moi,
    ce n'est que pour répondre a votre question le plus simplement possible
    invite5b632203
    Ok, je continuerais demain mes recherches.....
    Merci encore de votre patiente et de votre aide, je vais m'orienter maintenat sur la partie électronique du système , ce qui est rassurant c'est que le moteur est en parfait état, juste une précision encore quelle devrait être la valeur en Ohm des charbons à l'état de neuf?
    Merci encore
    jeje
    re,
    ceci est variable suivant le constructeur,
    mais avoisine celle du stator en général,
    ,la valeur relevée reste bonne,
    ce qui était important pour moi de savoir,
    était le fait que cette valeur peut varier en fonction de la portée du charbon si en bout de course,
    la pression est faible et de fait la valeur change fortement,
    la manip éffectuée a permis de s'assurer que ce n'est pas la cause du défaut,
    invite5b632203
    D'accord, et merci pour les explications....
    JE STOPPE POUR AUJOURDHUI....
    mercoi encore pour les astuces...
    jeje
    invite81edc88f
    Bonjour, moi j'ai un problème, la machine est bloquée avec le code erreur F06, est-ce grave?
    invite6bfdb16c
    Il y aurait-il quequ'un parmis vous qui posséderait le manuel d'utilisateur de cette machine à laver (AD12)?
    Merci,
    tapez votre modèle exact dans la case a droite en haut de ce site:
    http://www.ariston-france.fr/ariston/service_center.do
    invite6bfdb16c
    Merci beaucoup pour le lien,
    Mais les informations pour les modèles (AD10 et AD12) ne sont pas disponibles sur le site. Et après un contact avec le service après-vente, les manuels d'utilisateurs pour ces modèles ne sont plus distribués et non disponible au format pc.
    …. Si quelqu’un possède encore ce manuel ?
    merci d’avance,
    Manu
    inviteda4cf1a6
    Post Re : Machine à laver linge ARISTON Dialogic AD 12
    J'ai le manuel de la machine Ariston dialogic AD 12 mais il n'y a pas les codes erreur dedans....si tu veux une photocopie des 13 pages en français donne moi une adresse postale je te l'envoie....
    invite6bfdb16c
    Merci,
    Je vous envoie mes coordonnées.
  1. [Blanc] F.16 Machine à laver ariston
    Par invitee92f2a43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 18h15
  2. [Blanc] Machine à laver Ariston
    Par invitedefb3cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 15h41
  3. [Blanc] lave linge ariston dialogic ad 12
    Par invitea8a40bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 07h45
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 01/09/2006, 20h20
  5. machine a laver ariston
    Par rapacomir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 11h17
