  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
bruit infernal à l'essorage sur lave linge ariston margueritha dialogic
  1. claudius956
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    12
    mon lave-linge de marque ARISTON margueritha dialogic,AD1600fr,fait un bruit infernal lors de l'essorage.
    Mon mari pense que les roulements sont foutus.
    Quelqu'un peut-il me dire comment les changer?
    Merci d'avance pour les réponses que vous pourriez m'apporter
    • Publicité
  2. borvan53
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    34
    Messages
    177
    Re : bruit infernal à l'essorage sur lave linge ariston margueritha dialogic
    J'ai le même problème: le diagnostic de votre mari est très probablement exact.
    Sur mon ancien lave-linge, j'ai pu changer le roulement avec une pièce vendue par un spécialiste de l'électroménager. Puis le problème est répparu, mais cette fois, l'ensemble de la machine était HS.
    Ca recommence avec ma nouvelle machine. Celle-ci étant plus moderne, le remplacement est impossible.
    En fait, la répétition de ce problème vient, chez moi, du fait que le sol n'est pas parfaitement horizontal.
    Pour votre lave-linge, ce n'est qu'en le démontant que vous saurez si la réparation est possible.
  3. claudius956
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    12
    Bonsoir borvan53
    Pouvez-vous me dire comment demonter cette machine?
  4. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    Les roulements sont montés sur un croisillon en fonte ou en alu qu'il suffit de démonter. Ce n'est pas difficile car la cuve ne doit pas être sortie de sa caisse. Il suffira d'acheter les roulements et le joint d'étanchéité dans un SAV électroménager de votre région.
    Bon dépannage
  5. claudius956
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    12
    Merci,ptigui29 mais je ne vois pas ou se trouve le croisillon
    la seule chose que je vois pour l'instant quand j'enlève le panneau a l'arriere du lave linge c'est une courroie qui est enroulée a un espece de volant .On a enlevé la courroie mais on arrive pas a démonter ce volant.
    Peut etre saurais-tu me dire ?Quels outils faut-il?
    • Publicité
  6. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    Pour enlever la poulie il faut avoir un burin et un marteau assez lourd puis enlever les vis qui fixent le croisillon (la pièce en forme de croix sur laquelle sont les roulements ) avec une clé Torx .
  7. claudius956
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    12
    bonjour ptigui29,
    peux-tu me dire si c'est un pas de vis à gauche ou a droite?car elle est serrée tellement fort que mon mari a plié sa clé torx.
  8. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    C'est un pas standard , desserrage de la droite vers la gauche , utiliser un burin sinon çà ne viendra pas ou alors chauffer la vis au chalumeau ou à la lampe à souder.
  9. claudius956
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    12
    merci ptigui29,
    je te dois une fière chandelle,on va de ce pas démonter cette fameuse piece.
  10. claudius956
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    12
    ça y'est la poulie est enlevée!
    reste a oter les roulements?
    y aurait-il une astuce?
  11. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    il faut enlever le croisillon fixé par 8 vis torx.
  12. claudius956
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    12
    vraiment pas facile de l'enlever ce croisillon!
    Les vis sont enlevées,le croisillon est legerement delogé mais il resiste.
  13. claudius956
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    12
    enfin!
    ça y'est on est arrivé a enlever le croisillon,maintenant il ne reste plus qu'a oter le roulement et a en commander un autre.
    Encore une fois UN GRAND MERCI A TOI ptigui29
  14. claudius956
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    12
    bonsoir,
    une panne en engendre une autre!
    En enlevant le croisillon en fonte ,il est tombé sur une des 3 cosses en dessous et une est cassée.A quoi correspond ces cosses?serait-ce la resistance?Sur cette plaquette de 3 cosses il y a aussi une sonde.
  15. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    c'est la résistance.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Mon lave linge fait du bruit à l'essorage
    Par Wwost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 14h49
  2. [Blanc] Lave linge bruit à l'essorage [résolu]
    Par jmc908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 15h59
  3. [Blanc] lave linge ariston dialogic ad 12
    Par jerome028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 07h45
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/12/2006, 10h11
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 20/09/2006, 07h49
