[Blanc] Congélateur Whirlpool fonctionne sans arrêt (et clignote...)[résolu]
Vue hybride
    invited395a45d
    Question Congélateur Whirlpool fonctionne sans arrêt (et clignote...)[résolu]
    Je viens de réussir à trouver le bon endroit pour mon post (enfin j'espère...)
    Cela étant dit :
    Mon congélateur fonctionne depuis 1 jour sans discontinuer.
    La température doit descendre en dessous de -25°c, car l'indicateur digital clignote (et "et fait un bruit de clignotant", selon les termes d'un autre Internaute).
    Dès que la température est remontée (-18°c), le problème s'arrête...mais pas le congel qui continue à faire du froid! (et rebelote affichage et bruit de clignotant).
    Pour des problèmes d'odeurs, j'ai mis une coupelle plastique contenant du gros sel dans la partie haute de mon congélateur, près des glaçons.
    Est-ce que mon problème peut être lié à cela?
    Pensez-vous que j'aie endommagé gravement mon appareil?
    Il est encore sous garantie, mais c'est un achat Internet, j'ai peur que cela soit compliqué...
    Merci si quelqu'un peut éclairer ma lanterne...
    Delph
    Re : Congélateur Whirlpool fonctionne sans arrêt (et clignote...)
    re, suite a mp,
    la coupelle de sel n'a rien a voir au souci
    donc ce qui serait a voir est le fait que le relais sur la platine de cde soit bloqué,
    -1- donner un coups de poing sur le dessus du bandeau durant le fonctionnement en continu et dire si le congel stoppe ou pas
    -2- démontage du bandeau retrait de la platine photo recto et verso de la dite platine ensuite
    cliquer sur répondre en bas du topic mode avancé gestion des pièces jointes
    via uploader choisir les photos sur votre disque dur (en résolution minimale )
    et envoyer,
    vous avez la procédure a présent si en peine dire quoi et je répond
    bruitsdevoisinage
    Richard 31 bonjour.
    Problème de congèl qui ...clignote.
    J'y reviens !
    As-tu des photos de la réparation ?
    Merci.
    Prière de (re)lire la charte: pas d'adresse email. Préférer les mp
    Dernière modification par Jack ; 29/10/2007 à 11h00.
    invited395a45d
    Merci pour les suggestion précises et rapides,
    Après une nuit de repos (arrêt et remontée de température à -9°c) la température est stable à -17°c, après l'avoir rebranché, et il s'arrête pour reprendre après....
    Puisqu'il est encore couvert par la garantie pour quelques mois, je n'ai rien touché. J'ai prévu de faire venir le réparateur de toutes les manières.
    Je garde les conseils pour "après" la garantie, au cas où...
    Je suis en, attendant dans l'expectative...
    Delphine
    invited395a45d
    Je voulais laisser un dernier message pour dire que mon problème était résolu/
    Il a bien été identifié et c'est effectivement une question de pièce sous dimensionné (un condensateur?) qui était en 16v et que le réparateur a remplacé par un 25v.
    Un opération qui ne m'a rien coûté. J'ai vu l'utilité de souscrire une grarantie (piève et main d'oeuvre) étendue, c'est pas très cher...La garantie constructeur ne couvre souvent que les pièces et en l'occurence ce n'était pas cher (qq centimes pour la pièce)...
    Merci pour votre aide
    Bonne continuation au forum
    Delph
    re,
    je note bien que le condo a été remplacé, perso je n'en serai pas resté là mais aurait aussi remplacé le relais jaune
    placé juste a coté,
    je crains qu'il ait souffert,
    mais bon!!! ça fonctionne
    invitebb34075c
    Re : Congélateur Whirlpool fonctionne sans arrêt (et clignote...)[résolu]
    c'est marrant comme certains réparateurs font remplacer le bandeau complet et d'autres juste le condo/relais.
    bruitsdevoisinage
    Je souhaite réouvrir le dossier "clignotement" du congèlateur 7060 de chez Whirlpool.
    Ou en sommes nous tous avec notre panne ?
    Qu'est ce qui a été fait et qui a payé ?
    A bientôt.
    invite5b71786c
    vous devriez ouvrir un post nouveau et non celui la ..... !!! bonne chance
    Nikos54
    POUR INFO:
    le probleme de fuite éléctrolitique sur condo d'alimentation du relais est maintenant bien connu de tous les sav, avant la seule solution (constructeur) était le remplacement du bandeau, mais depuis identification précise de la panne, dans le cas de cette panne là seulement, la piéce n'est plus remboursé par whirlpool, car une note explique la procédure de réparation et le composant est fournis gratuitement sur simple demande du sav. Pour d'autre panne de l'éléctronique, il est toujours possible de remplacer le bandeau complet sous garantie.
    Pro passionné pour vous aider...
    bruitsdevoisinage
    Réouvrir oui mais je suis néophite.
    Comment faire ?
    J'ai cherché partout sur ce site comment créer un nouveau sujet de conversation mais je n'y suis pas arrivé.
    Salut.
    invitee436cd17
    Exclamation Re : Congélateur Whirlpool fonctionne sans arrêt (et clignote...)[résolu]
    J'ai eu le même problème que tout le monde ici.
    J'ai donc changé mon petit condensateur et j'ai voulu, par la même occasion, vérifier différents points du congélateur.
    Je me suis aperçu que le plastique du relais du compresseur avait noircit.
    Je l'ai donc démonté pour voir les dégâts, résultat la petite galette ronde (sûrement le disjoncteur thermique : je ne sais pas...) s'est légèrement cassée dans mes mains.
    J'ai tout de même remonté le système.
    Et là ... au rebranchement... toutes les prises de ma cuisine ont disjonctées.
    Impossible de rebrancher mon congélateur sans que ça disjoncte.
    Je pense que ma soudure de condensateur est correct et ne pourrais pas faire une telle chose.
    Je pense donc à changer mon relais compresseur (Feriez-vous ça?). Mais impossible de trouver un revendeur. Quelqu'un aurait-il un lien?
    Qu'en pensez vous? HELP ME PLEASE...
    Congélateur vertical Whirlpool AFG8160 (Compresseur ACCHTK95AA)
    invite3e6d8674
    Mon congelateur AFG7040 avait les memes symptomes que beaucoups d'utilisateurs, j'ai resolu le proplème du clignotement de l'affichage en remplacant le condensateur 16V et 1000 MF par un de 25V 1000MF.
    Mais au bout de quelques heures le congelateur ne maintient plus sa t°-18
    et declenche le signal sonore arrivé à une t° critique.
    Est-ce que le relais serait en cause??
    inviteb39e8f71
    Thumbs up Re : Congélateur Whirlpool fonctionne sans arrêt (et clignote...)[résolu]
    mon AFG 7060 présentait les mêmes symptômes depuis plusieurs mois: claquements et clignotements de l'affichage; puis plus de froid la semaine dernière.
    J'ai donc acheté un condensateur 1000µF/16V et un relais afin de remplacer ceux de la platine.
    Résultat: nickel ! Vive internet et ce forum !
  1. [Blanc] Afficheur congélateur WHIRLPOOL [résolu]
    Par invitee5c8f30b dans le forum Dépannage
    Réponses: 86
    Dernier message: 27/09/2007, 20h47
  2. [Blanc] de l'eau sans arrêt dans refrigerateur NEFF [résolu]
    Par invite966e552e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 11h24
  3. [Blanc] Congélateur ne fonctionne plus
    Par invite3fd6083e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 15h22
  4. [Blanc] lave linge MIele "arrêt cuve pleine"clignote [résolu]
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 07h14
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h27
