  • Login:
Corps de chauffe machine à laver
  1. Jeep M201
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    67
    Messages
    13
    Unhappy Corps de chauffe machine à laver
    A l'instant de la mise en marche du corps de chauffe le fusible général de la maison saute.
    A mon avis il doit y avoir un court jus dans le corps de chauffe.
    Y a -t-il une autre possibilité?
    Et ou se trouve ce corps de chauffe et comment vérifier son fonctionnement sans le démonter ( avec ohmmetre ou voltmetre par ex.).
    Machine à laver : Whirlpool AMW 408
    Meilleures salutations
    François
    • Publicité
  2. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 857
    Re : Corps de chauffe machine à laver
    Pour avoir accès au thermoplongeur sur ce modèle , il faut démonter le panneau avant.
    Bon courage
  3. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    pour etre sur que cela vienne de lui enlevez lui les fils et faites tourner votre machine si cela ne disjoncte plus c est que cela vient bien du corps de chauffe sinon .....
  4. Jeep M201
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    67
    Messages
    13
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bon courage
    Du courage je vais en trouver mais pour m'encourager pouvez-vous me dire comment enlever ce panneau avant.
    François
  5. droulfred
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    35
    Messages
    378
    bjr,
    démonter la faca avant = trouver les vis.....cad
    généralement en bas, apres avoir enlevé un premier cache
    en haut, il faut parfaois aussi enlver le bac de produits lessiviens pour arriver a ces vis..
    bonne recherche
    a+
    • Publicité
  6. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    54
    Messages
    4 372
    pour demonter votre panneau de facade
    1:enlevez l'anneau avant de fixation du joint soufflet et deboitez le joint soufflet
    2:devissez les 2 vis de fixation de la securité de porte
    3: enlevez la plinthe inferieur en la declipsant avec un tournevis plat
    4:devisser les 3 vis de fixation du panneau de facade situées sous la plinthe
    5: tirez le panneau de facade vers le bas
    pour le remontage on fait l'inverse
    a+
  7. Jeep M201
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    67
    Messages
    13
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Les fils du corps de chauffe partent bien de quelque part ou je pourrais faire le test que vous proposez. Ce qui pourrait m'éviter de démonter le panneau avant ( ce qui parrait etre passablement compliqué ) pour rien s'il s'agit d'autre chose.
  8. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    de toute maniere vu ce que vous decrivez il y a de fortes chances que cela vienne de la resistance essayez par dessous peut etre que c est moins compliqué
  9. Jeep M201
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    67
    Messages
    13
    Savez-vous si le corps de chauffe fonctionne sur du 220V. ou si il y a un transfo?
    Savez -vous de combien est la résistance d'un corps de chauffe qui fonctionne et celle d'un corps de chauffe qui fait court jus ?
  10. jamo
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    1 544
    Citation Envoyé par Jeep M201 Voir le message
    oui ça fonctionne sur 220v directement
    si elle set bonne elle doit dans les ~20 d'ohms sinon OL sur le multimetre.
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    juste une précision, dans le cas que vous citez la valeur ohmique de la résistance (thermoplongeur) ne sert a rien,(cela sera bon) ce n'est pas cela qu'il vous faut trouver mais son isolement
    pour cela c'est simple: mesurer fils déconnectés de la résistance via une cosse d'alimentation et la masse du chassis, (ben oui!!!) si ça dévie direction poubelle
    désolé, mais il vous faut démonter la facade pour cela, d'autant que si hs il faudra bien la remplacer (y a pas une télécommande qui fera ça a votre place )
    au taff!!!!
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] machine à laver Laden EV 1044 ne chauffe plus
    Par pepone80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 11h18
  2. [Blanc] machine à laver ne chauffe plus
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 13h38
  3. machine a laver chauffe plus?
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 21h10
  4. courroie machine laver chauffe!
    Par buibui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 18h36
  5. machine a laver chauffe plus!!!!
    Par nico76600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2005, 23h51
