  • Login:
problème cumulus
  1. antoine2210
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    1
    Exclamation problème cumulus
    je suis obligé de rearmer le thermostat de mon cumulus, sans arrêt.
    y a t'il une solution a mon probléme ???
    • Publicité
  2. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    Re : probléme cumulus
    Citation Envoyé par antoine2210 Voir le message
    bonsoir ANTOINE,
    ton cumulus est certainement entartré si ton thermostat ne fait que disjoncter ,cela est du a une surchauffe.
    Sinon change ton thermostat pour essayer, mais si persiste détartre ton ballon.
    thierry M
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Re : problème cumulus
    Bonjour antoine2210 et tout le groupe
    je suis obligé de rearmer le thermostat de mon cumulus, sans arrêt ...
    Tu ne dis rien à propos de la température de ton eau, après la disjonction, ni du réglage de la température de consigne du thermostat.
    Comme le signale thierry m, la disjonction provient d'une surchauffe. Ce doit être la sécurité. Si ta température de consigne est trop haute, donc plus proche de celle de sécurité, le risque de faire fonctionner cette dernière est plus grand.
    Si ton réglage est très bas, alors c'est que le thermostat ne fonctionne pas. Le descendre serait un test intéressant, s'il est possible. Attendre le lendemain ou le surlendemain pour "compter les points".
  4. Laurent62400
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    38
    Messages
    3
    Bonsoir a tous, je suis nouveau sur le forum et j'aimerai de l'aide...
    J'ai suivi les différentes instructions concernant le détartrage de mon cumulus, tout c'est bien passé, j'ai tout remonté. Mais depuis le remontage je n'ai plus d'eau chaude, pourtant tout rebranché a l'identique. Par contre comme je n'avez pas d'eau chaude le lendemain, j'ai appuyer sur le bouton de la sécurité thermique, mais toujours rien. Que dois je faire?? Merci pour votre aide.
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonjour Laurent62400 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Laurent62400 Voir le message
    ... j'ai tout remonté. Mais depuis le remontage je n'ai plus d'eau chaude ...
    Tu es donc dans la situation de pas mal de demandes, et, pour avoir de l'eau chaude, il faut que la résistance ne soit pas coupée, et alimentée. Tout cela est à vérifier.
    L'idéal serait de mesurer le courant, en forçant la chauffe, pour savoir s'il passe. La pince ampèremétrique est la plus pratique.
    Hormis la coupure de résistance qui nécessite son remplacement, il faut vérifier les sécurités, en série, qui doivent être passantes (en cours circuit), pour ne pas couper le courant que je te conseille de mesurer.
    • Publicité
  6. maro71
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    62
    Petite astucen peut visualiser rapidement la "chauffe" en constatant le défilement du compteur Edf(quand il est à portée) .Forte accélération.
  7. Laurent62400
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    38
    Messages
    3
    Bonsoir et merci pour la réponse,
    J'ai oublié de préciser que le cumulus en marche forcé fonctionne mais il ne se déclenche plus pendant les heures creuses. De ce fait j'ai tout simplement branché mon cumulus sur un programmateur et cela fonctionne correctement mais est ce qu'il n'y a pas de risque a le faire fonctionner comme ceci? Cordialement
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    ... est ce qu'il n'y a pas de risque a le faire fonctionner comme ceci? ...
    Pas plus que de le faire fonctionner sur le contact EDF. Le seul risque, c'est de n'être pas forcément en tarif réduit
    J'en conclus que le problème n'est pas dans le cumulus, mais plutôt dans "l'installation électrique".
  9. Laurent62400
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    38
    Messages
    3
    Merci pour la réponse. Et effectivement il y avait un problème au niveau du disjoncteur pour les heures creuses.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Problème de cumulus
    Par sebauxerre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 17h13
  2. problème de cumulus
    Par ficelle06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 17h38
  3. probleme de cumulus
    Par souris 450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 08h38
  4. probleme de cumulus
    Par fredserventerie dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/01/2006, 17h25
  5. Problème de Cumulus
    Par maxou44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 09h18
