problème de cumulus
problème de cumulus
    invitee86b6bde
    problème de cumulus
    Bonjour à tous, il y a quelques jours j'ai constaté un écoulement d'eau important et permanent du groupe de sécurité sous mon cumulus stéatite 200 litres.
    J'ai pensé à du tartre, j'ai donc changé le groupe pour m'assurer que ce n'était pas la cause, l'eau coule toujours... j'ai ensuite pensé à un problème de surpression, ce n'est pas le cas car en coupant l'arrivée d'eau froide, ça coule encore. J'ai ensuite pensé à une surchauffe du termostat je l'ai donc réglé moins fort et ça coule éternellement ... que faire, help, merci pour votre aide.
    invite76532345
    Re : problème de cumulus
    Bonjour Ficelle
    Bizarre.
    1/ Fermer l'arrivée d'eau froide au général. (Il est possible que le robinet local du groupe de sécurité fuie).
    2/ Ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire tomber la pression.
    3/ Vérifier à nouveau si fuite il y a.
    Si la fuite est stoppée, c'est à priori le robinet du groupe
    Si la fuite persiste, c'est le cumulus qui est endommagé. Rien à faire sinon le changer.
    Mais pourquoi cette fuite se voit elle au groupe de sécurité?
    A t-il été remplacé recemment? (On peut aussi supposer une mauvaise étanchéité sur pas de vis 3/4" au montage)
    STP fais la manip et réponds à ces questions; tt le monde essaiera de te donner la solution.
    Papykiwi
    invitee86b6bde
    Smile Re : problème de cumulus
    merci pour cette réponse rapide.
    Je viens de faire les points 1 à 3 de ta réponse. effectivement ça ne coule plus. Je vais donc acheter un nouveau groupe et vous informerai de la suite..
    invite76532345
    Tant mieux, un groupe c'est + facile à remplacer qu'un cumulus
    Bon courage
    Papykiwi
  1. [Thermique] problème cumulus
    Par invite037828de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 17h04
  2. Problème de cumulus
    Par invite132d1681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 17h13
  3. probleme de cumulus
    Par invite999924b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 08h38
  4. probleme de cumulus
    Par invite16a8dbbb dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/01/2006, 17h25
  5. Problème de Cumulus
    Par invite7b85277a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 09h18
