j'ai un gros problème avec mon cumulus qui fait disjoncter le compteur.
j'ai changé la sonde mais ça continue, quel problème peut-il avoir
d'avance merci à tous
20/12/2005, 05h53
#2
invitef34c1c12
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
225
Re : Problème de Cumulus
bonjour il doit etre plien de caclcaire donc la resistance a du comme sur exploser voila
20/12/2005, 07h04
#3
toine42
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
354
salut, ton probleme vient de ta resistance elle est surement a la masse, pour mesurer il faut deconnecter la resistance et mesurer en ohmetre s'il y a une masse.a+.
20/12/2005, 07h51
#4
invite7b85277a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
En effet, j'ai testé directement sur les cosses de la résistance à l'ohmètre, et il y a quelques ohm entre la résistance et le chassis (la terre) du cumulus.
Donc, cela explique pourquoi, ça disjoncte sans bruler le fusible.
Est-ce que ça vaut le coût de remplacer la résistance, SI, le cumulus est plein de calcaire.
Cumulus modèle "régent" 200 l de 2003 de chez castorama.
merci d'avance
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/12/2005, 10h52
#5
toine42
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
354
salut, non du calcaire depuis 2 ans il n'y en a pas beaucoup, le prix d'une resisantce varie de 30 a 50 €,a+
20/12/2005, 11h37
#6
mmomobis
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
49
Messages
112
Envoyé par toine42
Ben je dirais que tout dépend de sa localisation, on sait tous que nous n'avons pas la même dureté de l'eau le mieux reste le visuel, seule la personne qui a le cumulus à portée de main peut le juger après je dirai sauf erreur de ma part qu'il y est un peu de calcaire sur les parois, on s'en fou puisque c'est la résistance qui chauffe l'eau
30/12/2005, 08h35
#7
invite7b85277a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
merci à tous pour vos interventions.
Le problème était bien la résistance qui c'était mis à la masse et faisait disjonter le 500mA et non le fusible.
coût 108€ résistance+joint, c'est cher mais bon il faut de l'eau chaude...et la cuve est encore en garantie.
j'ai trouver énormément de matière brune (calcaire)au fond de la cuve, j'ai bien tout enlever et rinçer.
apparament c'était dût à la température qui était régler à fond....
Maintenant il ne me reste plus qu'à trouver un bon système de filtration/épuration car l'eau vient d'un puit..
merci à tous.
frédéric
30/12/2005, 09h18
#8
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
74
Messages
3 734
Petite explication puisque tu sembles surpris de voir tomber le disjoncteur au lieu de la fusion du fusible.
Fonctionnement du disjoncteur différentiel: tout le courant (intensité entrant par la phaase doit ressortir par le neutre. C'est la raison de mise en place de disjoncteurs différentiels à 500Millis ampères autrefois et à 30 ma aujourd'hui. La raison de cette norme est la sécurité des personnes.
Concernant les fusibles, ou disjoncteurs dans les installations disont récentes, ils fondent ou déclenchent lorsque l'intensité de courant pour laquelle ils sont conçus ou réglés est dépassée.
Dans ton cas la "fuite" vers la terre ne générait pas de surintensité.
CQFD.
