Bonjour, j'ai une machine thomson qui se charge par en haut , et l'évacuation de l'eau ne se fait plus, entrainant l'ipossibilité d'essorer. C'est un modele assez ancien (L83V) , et je ne trouve pas d'acces a un filtre a nettoyer pour reprendre l'evacuation.
z'avez pas une trappe a l'avant droit??? vous m'etonnez!!
richard31
23/04/2006 - 15h55
floppy.flo
Date d'inscription
avril 2006
Âge
33
Messages
8
Re : Machine a laver thomson n'essore plus
En bas a droite, il y a une petite trappe, qui cache un gros bouchon qui sert (apparement) a vider le surplus d'eau coincé dans la machine. Quand je l'ouvre, je me recois sur les pieds l'eau que la machine n'a pas évacué mais ca ne fonctionne pas mieux ensuite.
23/04/2006 - 19h04
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 947
re,
ben c'est là que se trouve le filtre et la pompe de vidange justement, va falloir démonter la jupe pour remise en etat,si pompe hs,
richard31
_le filtre fait parti du bouchon !!
_une fois enlever vous devez appersevoir les helices de la pompe de vidange
_voir si elles ne sont pas bloques par un objet ou autre chose
lionel 69 a+
25/04/2006 - 18h05
floppy.flo
Date d'inscription
avril 2006
Âge
33
Messages
8
bon ben comme il n'y avait rien dans le filtre, j'ai changé la pompe.
l'evacuation se fait mais la machine semble tourner a une vitesse très faible durant-l'essorage.
25/04/2006 - 18h05
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 947
re,
je pense que c'est une jupe en "U" donc l'accès a la pompe demande son démontage car turbine pas accéssible via le filtre , faut mettre les mains dans le cambouis hélàs
richard31
25/04/2006 - 18h11
floppy.flo
Date d'inscription
avril 2006
Âge
33
Messages
8
a la fin de l'essorage, il y a toujours autant d'eau bloquée dans la machine. Etant donné que j'ai changé la pompe, je pense qu'elle n'est plus bloquée a moins que cela ne m'ai echappé lorsque je l'ai remise.
25/04/2006 - 19h08
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 947
re, voir aussi la durite cuve pompe , elle peut être bouchée
richard31
25/04/2006 - 20h21
floppy.flo
Date d'inscription
avril 2006
Âge
33
Messages
8
quest ce exactement?
est ce une des deux durites qui partent du filtre?
(en tous cas l'eau s'evacue normalement lors du lavage par le tuyau d'evacuation mais il n'y a toujours pas d'essorage)
26/04/2006 - 06h50
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 947
re, si elle s'évacue normalement alors pourquoi dire cela??
j'avoue ne plus comprendre
richard31
26/04/2006 - 11h20
geopolis17
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
467
voir aeration de filtre pompe et chambre de compression
1er aeration de pompe se trouve sur l avant au dessus du filtre
2eme
chambre de compression se trouve a l arriere droit a nettoyer
ces deux pannes sont tres frequentes
amicalement
26/04/2006 - 19h07
floppy.flo
Date d'inscription
avril 2006
Âge
33
Messages
8
pouvez vous decrire brievement a quoi ressemble:
l'aeration de pompe: de quel genre de piece s'agit t'il? comment est elle reliée au filtre?
la chambre de compression: memes questions
14/05/2006 - 19h47
floppy.flo
Date d'inscription
avril 2006
Âge
33
Messages
8
Envoyé par richard 31
oui moi non plus je n'y comprend rien.
En tous les cas ce qui est sur,
cest que, meme si la machine evacue l'eau pendant le lavage, elle est incapable d'essorer, et de ce fait il reste un paquet d'eau dans la machine.
J'ai l'impression que le probleme de l'essorage est lié a la vitesse de la machine qui ne semble pas etre tres rapide.
