[Blanc] Panne Sur Refrigerateur Rs21kcns1 Samsung
    invitec71968a1
    Je cherche schema ,pieces,pour depanner partie frigo...ventilo interieur ne tourne pas...merci
    femdel
    Re : Panne Sur Refrigerateur Rs21kcns1 Samsung
    Je viens d'avoir la même panne sur mon réfrigérateur, le ventilo à fait du bruit puis il s'est arrété!
    J'ai démonté le panneau arriére derriere les bacs ,6 vis , dégivrer car la glace bloque le panneau. Débrancher les 2 connexions ventilo à gauche et à droite.
    Le ventilateur était bloqué par la glace accumulée depuis l'orifice d'évacuation
    J'ai dégivré à l'eau chaude puis j'ai légérement agrandi l'orifice en nettoyant bien le polystiréne. l'ensemble refonctionne sans problème
    l'origine de la panne sûrement le réfigérateur qui était resté ouvert et qui a givré en obstruant l'orifice d'évacuation (2 cm ) ensuite la glace est montée régulièrement jusqu'à bloquer le ventilateur . Le condenseur étant enfermé et isolé , si le ventilateur et bloqué le froid ne se fait plus.
    Cout de l'opération 0 centimes et 30 mn de bricolage
    invite2161e76c
    j'ai eu le même pb avec le mien ;j'ai tt essayé mais le pb persiste jusqu'au moment ou j'ai changer le fusible thermique.Donc il faut inperativement changer le fusible thermique qui sans doute grillé (prix du fusible 2euro)
    u96
    bonsoir,
    ATTENTION!
    modification constructeur sur ce modele.
    contacter le service consommateurs SAMSUNG:
    0825 08 65 65
    ou le 3260 dites "SAMSUNG".
    amities.
  1. [Blanc] Panne Sur Refrigerateur Rs21kcns1 Samsung
    Par invitec71968a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 22h49
  2. Panne Sur Refrigerateur Rs21kcns1 Samsung
    Dernier message: 05/06/2007, 13h36
  3. [Blanc] Problème sur réfrigérateur SAMSUNG
    Par emile84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 22h53
  4. panne refrigerateur samsung sr32nmb
    Par invite36c23ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 16h21
