J'ai un probleme avec mon chauffage electrique!
Quand je le mets en marche, celui ci fonctionne normalement mais au bout d'un certain temps , il debloque et se met a chauffer au maximun et ne s'arrete pas (le radiateur est hyper chaud). Je suis obliger de couper le compteur 5mn pour le re-initialiser.
Sans avoir plus d'information, je suis tenté d'incriminer le thermostat qui semble ne plus fonctionner "à chaud". Il me semble que c'est lui qu'il faut suspecter et contrôler.
30/10/2007 - 12h23
gege503
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
5
Re : probleme chauffage electrique thermor
Merci Gienas
Je viens de tester le thermostat et celui ci est HS.
C'est un campini 115°C, ou puis je en trouver un ?
30/10/2007 - 13h09
gege503
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
5
Pas de chance, il n'y a pas que ca !!!!
J'en ai pris un autre (d'un autre radiateur) et j'ai encore le probleme !
30/10/2007 - 13h32
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Envoyé par gege503
Pas de chance, il n'y a pas que ca !!!! ...
Qu'est-ce qui te permet d'affirmer cela? Cela paraît troublant
Un thermostat, c'est "à la fois", un capteur et un actionneur, indissociables l'un de l'autre.
Le capteur (ou la partie capteur) est en contact avec la pièce à réguler, et transmet l'action de la température à l'actionneur, pour ouvrir ou fermer.
Si la partie capteur n'est plus en contact avec la zone à réguler, l'ensemble devient "fou".
Je suis donc curieux de savoir comment tu as pu vérifier et juger que c'était HS.
Il est possible que le même thermostat soit difficile à trouver, et qu'il faille se rabattre sur un produit générique, avec, au besoin, une légère adaptation.
j'ai testé avec un souffleur air chaud le thermostat qui est resté en circuit fermé contraire au second qui a basculé en circuit ouvert.
12/11/2007 - 18h54
gawa
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
1
Bonsoir à vous Gienas et gege503...
J'ai exactement le même problème, le chauffage commence à chauffer normalement (marche/arret par intermittence) puis il s'emballe une fois chaud... Il devient brulant...
Pour infos : il y a 2 autres chauffages dans la pièce (45m2) qui foncionnent correctement...
C'est quoi le test du souffleur air chaud ?
Merci beaucoup,
Bonne soirée.
Gawa
13/11/2007 - 07h25
gege503
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
5
Bonjour Gawa,
Le souffleur air chaud est un sorte de seche cheveux mais avec une temperature plus importante .
Sinon, pour le probleme de chauffage brulant, j'ai trouvé la solution :
c'est la thermistance qui avait un probleme.
Depuis que je l'ai changé impeccable !
Je ne sais pas si c'est le meme probleme : peut etre une solution !!
23/11/2007 - 13h12
Royannais
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
64
Messages
1
J'ai depuis un an et demi des radiateurs Thermor type ""Equateur" et "Allure" pour salle de bain.
J'ai constaté le même problème régulièrement, surtout le soir.
Il faut couper le radiateur complètement et le rallumer.
Je pense qu'il s'agit du système électronique de régulation qui se plante, à la suite de baisse de tensions du réseau, ce qui est fréquent en fin de soirée où tous les radiateurs s'allument et quand le réseau EDF est très sollicité.
J'ai envoyé un e-mail au service technique de Thermor il y a un mois, pas de réponse.
Mais en épluchant la doc du radiateur "Equateur" je vois que le problème est connu, et Thermor s'en sort en invoquant la norme CE : L’appareil chauffe tout le temps :
Vérifier que l’appareil n’est pas situé dans un courant d’air ou que le réglage de température n’a pas été modifié.
Cet appareil à régulation électronique contient un microprocesseur pouvant être perturbé par certains parasites
secteurs importants (Hors normes CE définissant le niveau de protection aux parasites).
En cas de problèmes (thermostat bloqué...) couper l’alimentation de l’appareil (fusible, disjoncteur...) pendant environ
10 mn avant de remettre l’appareil en fonctionnement Si le phénomène se reproduit fréquemment, faire contrôler l’alimentation par votre distributeur d’énergie..
Je trouve Thermor léger car un radiateur est par définition installé dans un environnement électrique hostile, car il s'agit de puissance importantes pour des maisons avec des risques de chutes de tension.
Voilà mon expérience !
14/12/2007 - 20h13
guitarman
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
49
Messages
29
Envoyé par gege503
Bonjour Gawa,
j'ai un problème similaire, puis-je te demander le modèle de thermistance et ou tu l'as trouvé ? eventuellement si tu as le schéma de la carte , je sais ça fait beaucoup ...
je crois avoir aussi remarqué que les potentiomètres ACP deviennent peu précis avec le temps et causent des problèmes ...
