  • Login:
Pb Four Electrique Thermor (modèle inconnu)
  1. marcusp
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    34
    j'ai un petit problème avec une cuisinière mixte gaz/électrique. Lundi j'ai changé l'ampoule arrière, et le mardi lorsque ma compagne a voulu utiliser le four, plus moyen qu'il fonctionne.
    Les jours précédents il avait beaucoup tourné, donc je ne sais pas si avant le changement il marchait pour autant.
    Quoiqu'il en soit, les symptômes sont les suivants: le bouton (sélecteur de cuisson) semble fonctionner puisque son voyant s'allume, ce qui n'est pas le cas du bouton de la température (voyant non allumé).
    De plus le rotor du ventilateur ne démarre pas.
    Reste que je vois mal en quoi le changement d'ampoule aurait pu causer ce problème, à mon avis c'est une pure coïncidence.
    Le plus étrange c'est qu'à l'arrière mes 2 phases sont bien alimentées, c'est à n'y rien comprendre.
    J'ai lu les autres sujets sur les fours de la même marque, mais je n'ai pas vu de bouton de réarmement.
    Je vous joins quelques photos, si vous en avez besoin d'autres n'hésitez pas.
    J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer sur ce problème, d'avance merci !
    • Publicité
  2. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    54
    Messages
    4 372
    Re : Pb Four Electrique Thermor (modèle inconnu)
    vous avez un probleme de minuterie?
    affichez i dans la fenetre gauche de la minuterie ou un temps de cuisson
    a+
  3. marcusp
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    34
    bonsoir,
    merci d'avoir répondu.
    A priori je n'ai pas de problème de minuterie, mais j'avais coupé le disjoncteur divisionnaire sur lequel le four est branché avant d'intervenir.
    Vous pensez que c'est la minuterie qui l'empêcherait de se déclencher ?
  4. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
    Âge
    69
    Messages
    1 873
    bonsoir oui tous a fait il faut re passer en mode manuel le fait d'avoir couper le secteur annule la fonction manuel voila jc21
    jc
  5. marcusp
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    34
    En fait c'est stupide comme erreur, car quand on m'a donné cette gazinière je ne m'étais même pas aperçu qu'elle pouvait marcher avec une minuterie.
    En tout cas merci c'était bel et bien ça.
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] probleme chauffage electrique thermor
    Par gege503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 20h13
  2. [Thermique] utilisation radiateur electrique thermor
    Par patrickkK dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 16h38
  3. [Blanc] Panne Electrique Induction Thermor
    Par FOSTEX6301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 20h11
  4. [Blanc] four électrique Thermor
    Par hrevel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 16h43
  5. Probleme four electrique Thermor...
    Par CDA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 13h59
