[Thermique] utilisation radiateur electrique thermor
    patrickkK
    bonjour à tous.Quelqu'un pourrait-il me donner des infos concernant l utilisation d'un radiateur electrique Thermor 443131 ( conprehention des dif sigles hiver,horloge,lune et soleil) Merci
    DB2TE
    Re : utilisation radiateur electrique thermor
    Bonjour, soleil = confort, lune = éco, flocon de neige = hors gel, horloge = programmation.
    Lors de l'utilisation normale du radiateur, tu le positionne sur soleil et tu règles le thermostat sur la température désiré dans la pièce.
    Le matin avant de partir travailler ou le soir avant d'aller te coucher, tu peux mettre en position lune, ce qui revient a baisser automatiquement la température de 4° par rapport à ce que tu avais réglé en confort.
    Si tu t'absentes quelques jours, tu positionne la molette sur flocon, ce qui va te maintenir la pièce en hors gel (4 ou 5°) le temps de ton absence.
    Tu peux te mettre sur horloge si tu possède un programmateur général pour le chauffage, dans ce cas tu ne touche plus au radiateur c'est lui qui fait le reste (gestion des heures de chauffe en confort, éco ou hors gel).
    Le savoir sans le savoir, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Louis Hamelin
    patrickkK
    merci bcp pour ta reponse DB2TE
  1. [Thermique] probleme chauffage electrique thermor
    Par invite7672d8f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 20h13
  2. [Blanc] Panne Electrique Induction Thermor
    Par invite8a00d00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 20h11
  3. [Blanc] Pb Four Electrique Thermor (modèle inconnu)
    Par marcusp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 11h29
  4. [Blanc] four électrique Thermor
    Par invite5e40b071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 16h43
  5. Probleme four electrique Thermor...
    Par invite72417e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 13h59
