[Blanc] Congélateur ne fait plus de froid
    droulfred
    Bonjour à toutes et tous,
    J’ai un problème avec mon « petit » congélateur Proline FZ 100. Il ne fait plus de froid
    Je pense que la réparation est "impossible" ou trop onéreuse et je souhaiterais avoir votre avis à ce sujet. Voila l’histoire.
    Je suis descendu à la cave pour en retirer une bonne pizza et quand je suis arrivé ma pizza était déjà décongelée…Arghhhhhhh. Bref, j’ai remonté mon congélo pour en faire une petite analyse. Néanmoins, d’après les tests effectués, je pense que le coupable est le thermostat.
    Lorsque je branche le congélateur sur le 220V, rien ne se passe.
    Lorsque j’active le bouton « S » (voir photo), le compresseur se met en route et le congélateur fait du froid. Seulement, si je me rappelle bien, la fonction « S » permet d’enclencher le compresseur afin d’arriver à la bonne température en un temps rapide.
    Je pense donc que le « S » permet de faire du froid en court-circuitant le thermostat (un espece de « ON-OFF »).
    Lorsque je coupe la fonction « S » (avant que le froid soit bien présent), le congélateur devrait continuer à tourner en fonction du réglage du thermostat mais là, plus rien, le compresseur ne tourne plus.
    Comme je l’ai dit plus haut, je pense que mon thermostat est KO. J’ai également regardé pour le remplacer mais comme ce thermostat est relié à un capillaire, je suppose qu’il faudrait tout démonter pour le remplacer….est-ce possible à moindre coût ? Je ne suis pas sûr.
    Je suppose aussi que laisser tourner mon congélateur tout le temps (c-a-d fonction « S » activée en permanence) n’est pas une bonne solution.
    Merci de me donner votre avis.
    fred
    Re : [Blanc] Congélateur ne fait plus de froid
    re,
    effectivement il n'y a juste qu'a remplacer le thermostat, juste tirer le capillaire avec le thermostat voir a l'intérieur si vous n'avez pas un cache avec une vis qui bloquerait le dit capillaire (ce n'est pas systématique certains sont juste enfichés dans un fourreau)
    droulfred
    salut richard !
    merci pour ta réponse....pour ne l'avoir jms fais sur un congélateur, j'avais un peu peur de tirer sur le capillaire sous peine d'endommager définitivement le congélo......bon je vais attaquer ca (je ne sais pas encore qd car cette apres midi c'est le Doudou.....grosse fete Belge à Mons) )))))))
    je vous tiens au courant de l'evolution
    a+
    re,
    le congel lui ne risque rien, voir au fond de celui-ci si un cache existe tenu par une seule vis, si le cas le défaire et l'extrémité du capillaire y sera, mais je le répète cela n'est pas systématique, si pas de cache juste tirer le capillaire et le tour est joué, ensuite remontage en respectant le repérage des fils sur le thermostat
    droulfred
    Voila, bonjour à toutes et tous,
    je vous tiens au courant comme promis.
    Le capilaire est visible sous l'évaporateur et est tenu avec un clips blanc.
    Pour retirer le thermostat (et son capilaire).
    - enlever le clips où l'extrémité du capilaire est tenue
    - démonter le condenseur (attention) pour l'écarter de la partie arrière du congélo
    - tirer doucement et le capialire devrait venir.
    Remplacer le thermostat et mettre le capilaire de la manière qu'il l'était avant.
    INfo également (+- 30 euros le thermostat)..
    J'attends qu'il arrive et je remonte.
    Voila, on peut cloturer ce post
    Merci et A bientot
    fred
    re,
    je cloture pas, mieux attendre que le congel soit de nouveau opérationnel,
    merci de nous informer
    droulfred
    bonjour richard31,
    ok je vous tiens au courant mais ca peut prendre 15 jours (délai pièce)
    a+
    fred
    droulfred
    salut richard31 et tt le monde,
    thermostat recu hier et remonté hier soir....
    le congélo fonctionne de nouveau.....à moi le spizzas )
    Le post peut être cloturé
    merci a bientot
    fred
    re, enlevez moi un doute,
    vous n'allez pas le laisser comme sur la photo?? remettez la protection, c'est plus prudent
    droulfred
    bonjour richard )))))))
    ton doute est levé, c'etait juste pour la photo; j'ai naturellement remis le cache protecteur
    merci et a bientot
    fred
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 16/06/2007 à 09h22.
  1. [Blanc] Problème congélateur ARISTON (fait que du froid)
    Par nicozx7r dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/09/2008, 20h11
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
  3. [Blanc] froid ,congelateur
    Par invitef9a46d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 18h31
  4. Mon congelateur ne fait presque plus de froid
    Par invite874e5295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 18h18
  5. Congélateur AEG fait moins de froid par intermittence
    Par jeff59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 11h28
