  • Login:
panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
  1. furtif42
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    33
    Messages
    1
    sur chaudiere panne au niveau de l'allumage du bruleur ,il refuse de s'allumer de lui meme.Apres avoir vérifier sortit du conduit non boucher pas d'erreur sur le panneau de controle le ventilo extraction fonctionne.Je me suis aperçut que lorsque l'on enlève le capot métalique de protection du bruleur elle fonctionne normalement,le bruleur s'active.Si je le laisse aucun allumage comme si la flamme s'étouffait et ne pouvait s'allumer par manque d'oxygène.
    que faire merci
    • Publicité
  2. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    Re : panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    BONJOUR,
    Vérifier que l'amenée d'air frais exterieur ne soit pas obstrué.
    Nettoyer l'extracteur ,et controler les tubes pressostat.
    Ce qui est sur c'est qu'il y a une mauvaise amenée d'air frais.
    Quel est le type de sortie ventouse? verticale,horizontale et quelle longueur ?
    Suivant la longueur de ventouse il faut un diaphragme au coude sortie chaudiere... Assurez vous que l'instalateur vous la posé si vous avez de grande longueur de ventouse.
    Ceci est dans la notice de montage...
    thierry M
  3. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    Assurez vous aussi que le conduit de la ventouse soit bien étanche,qu'il n'y ai pas de prise d'air (surtout si vous avez de la longueur)
    thierry M
  4. turco
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    50
    Messages
    1
    Angry Re : panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    j'ai le chaudiere chaffoteaux&maury "niagara delta", où il y a la vidange l'eau coule sans cesse donc je n'ai plus de chauffage mais j'ai de l'eau chaude parcontre quand je ferme le robinet de l'eau pour sanitaire n° 33 l'eau ne coule plus dans le vidange et je n'ai plus d'eau chaude mais j'ai la chauffage; Est-ce qu'il y a quelqu'un peut m'expliquer çà s.v.p
  5. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR,
    Vous dites que le technicien a vérifié le limiteur de débit 12L ( situé en bas a gauche sur le bloc sanitaire )
    ensuite a-t-il démonté l' l'interface inferieur entre le ballon et l'échangeur à plaques (il y a un clapet anti-retour) qui sert à remplacer l'échangeur sans avoir a vider le ballon.(peut-etre bloqué ou impuretées)
    Donc pour le vérifier il faut vidanger le ballon pour vérif...
    thierry M
    • Publicité
  6. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    Citation Envoyé par turco Voir le message
    BONSOIR,
    Soit la pression du reseau est trop importante (+ de 7 Bar)
    poser un reducteur de pression sur reseau EF ou,
    regler reducteur de pression (à 3 Bar si reglable) sinon le remplacer...
    thierry M
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Niagara delta (chaudiere murale a ventouse)
    Par sabari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 10h15
  2. [Thermique] chaudiere chaffoteau maury niagara delta
    Par sergem26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h24
  3. allumage niagara 23CF chaffoteaux&maury
    Par gepalochode dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 14h13
  4. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par alto66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 22h19
  5. [Thermique] chaudiére chaffoteaux & maury aludra delta 24 cf
    Par murka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 13h41
