04/06/2007 - 18h19 titos11 -
04/06/2007 - 18h45 bret35
Re : probleme essorage brandt LA8500t-d/d
commencez par controler la vidange de votre appareil(piege a objet en fond de cuve:accessible en demontant l'aube de tambour)
a+
04/06/2007 - 23h22 titos11
Bonsoir,BRET,merci pour ton aide.J'ai deja verifie le piege a objet ainsi que le tuyau de vidange,tout est ok.La pompe fonctionne aussi.En fait la panne est venu progressivemment.La machine s'est mise a essorer une fois sur trois puis une fois sur 10 et maintenant n'essore plus.
04/06/2007 - 23h29 emile84
Bonsoir, les balais/charbons du moteur sont ils bons ?
04/06/2007 - 23h56 titos11
Bonsoir EMiLE.Je n'ai pas verifier les charbons mais s'ils etaient hs est ce que le restant du cycle se deroulerait quand meme normalement?
05/06/2007 - 06h24 bret35
re
avez vous essayé de faire un programme essorage seule sans linge?
05/06/2007 - 19h48 titos11
salut BRET je vais essayer puis voir les charbons comme le conseille Emile et je te tiendrais au courant.Si non y a t'il des tests de mesure possible pour tester certains des composants car j'ai trouvé le schema electrique vers la carte ?
Merci de votre aide.
05/06/2007 - 23h17 emile84
Bonsoir, si les charbons sont HS, le programe se fait mais le moteur ne tournes pas, même au lavage.
06/06/2007 - 10h33 richard 31
faites un scan du schéma de principe que vous possédez,
et déposez le en pièce jointe,
car je crains que la panne soit plus complèxe qu'il n'y paraît,
soit pressostat qui ne bascule pas en niveau bas,
ou contact essorage qui est défaillant,
il faut controler toute la ligne essorage,
le schéma de principe donnera les indications en ce sens
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
06/06/2007 - 23h40 titos11 -
08/06/2007 - 11h55 titos11
Bonjour,quelqu'un peut il me dire comment proceder au controle de la ligne d'essorage?
MERCI
10/06/2007 - 20h20 richard 31
re,
réponse a mp,
vous avez un potentiomètre d'éssorage il serait bon d'en controler la valeur ohmique, cela qu'elle qu'elle soit elle doit varier par manip du bouton,
ceci est la 1ere chose a controler
en 2eme voir si en mode essorage vous avez bien le contact du pressostat en niveau bas passant (ceci entre les cosses 11et 12 du pressostat)
tout cela se faisant machine débranchée du secteur
si cela est ok on passera au prog, mais demandera une recherche plus conséquente
richard31
11/06/2007 - 11h37 titos11
Bonjour,Richard je controle des que possible et vous tiens au courant.Merci de votre aide.
11/06/2007 - 11h43 titos11
Richard,excusez moi mais le potentiometre d'essorage ou se trouve t il?
11/06/2007 - 14h19 richard 31
re,
fixé sur le bandeau, derrière la manette d'essorage variable
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) | | |
