Fuite Lave Linge BRANDT Prémia LA8500T
    invite69aed062
    Bonjour tous le monde !
    Voilà j'ai un soucis.
    Mon lave linge Brandt Prémia (Réf. :LA8500T) doit avoir une petite fuite.
    J'ai égaré ma notice (je l'ai réclammé à BRANDT via le net), et je me demande si ma fuite ne pourrais pas venir du fait que le piège à objet est full ?
    Pourriez-vous m'indiquer où le trouver ce fameux piège, parce que la seule trappe que j'ai trouvé, c'est celle du tuyau de vidange !
    Merci de vos tuyaux...
    Re : Fuite Lave Linge BRANDT Prémia LA8500T
    le plus simple est plutôt d'acceder a la pompe de vidange, cela est plus efficace, pour cela il suffit, de demonter le panneau latéral droit, la pompe est fixée par 3 vis a même le bloc laveur, en bas latéralement, on ne peut la manquer,
    l'acces du filtre se faisant en enlevant le redan du tambour et en inversant la rotation pour ensuite y acceder au filtre, opération ou dans la plupart des cas, l'utilisateur en perd la vis inox qui bloque le redan, souvent remplacée par une vis non adaptée qui fini par tacher le linge
    invite69aed062
    je viens de demonter le paneau latéral droit,
    mais je doit bien avouer que je ne vois pas trop ou regarder !
    re: j'ai dit a même le bloc laveur, c'est a dire la cuve(un petit moteur sous une coiffe plastique partie intégrante de la cuve, avec 2 fils jaunes en principe)
    invite69aed062
    J'ai devisé le petit moteur, mais j'avoue que je ne sait pas ce qu c'est qu'un redan tu peut m'eclairer un peu plus stp ?
    invite97731b1f
    le redon et dans le tambour et sert a brasser le linge on l enleve soit en le devissant avec un tournevis torx 20 ou sur les news version en les declipsant ensuite on ouvre le tambour et on a acces au piege a objet au font souvant de couleur jaune
  1. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 22h11
  2. [Blanc] Fuite Lave Vaisselle Brandt premia P3614D
    Par pountchu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 21h17
  3. fuite lave-vaiselle Brandt Premia
    Par invite8858a6ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 09h10
  4. Problème sur lave linge Brandt LA8500T
    Par invitef8b02c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 19h31
  5. Lave-linge Brandt prémia
    Par invite5549f6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 13h03
