probleme electrique frigo
    invite930115bc
    Je viens de récupérer un frigo electrolux, avec deux compartiments, et deux compresseurs. Le congélateur fonctionne bien mais pas le réfrégirateur.
    En regardant derrière j'ai vu que des fils venant du compresseur qui ne fonctionne pas étaient débranchés. En essayant de brancher comme cela semblait logique, le secteur a sauté. Pourtant j'ai relié chaque couleur entre elles.
    Le modèle est un arthur martin electrolux 8258. Le compresseur est un hly 75 aa.
    Y aurait-il quelqu'un qui pourrait me conseiller? C'est la première fois que je me penche sur ce genre de problème et je stagne.
    Merci bien, à bientôt.
    bret35
    Re : probleme electrique frigo
    BONJOUR
    fils bleus sur la borne N
    fils marons sur la borne L
    fil noir sur la borne1 qui va au klixon
    a+
    invitef2fcaff2
    Bonjour .
    Puisque ton frigo a 2 compresseur ,regarde sur celui d'a coté comment c'est cabler .
    la sudiste
    si tu as suivi tout le branchement comme il se doit et que cela disjoncte c est bien possible que ton compresseur soit hs
    invite930115bc
    Bonjour et merci de vos réponses.
    J'ai effectivement branché comme il me semblait logique. En fait il y a une petite plaquette en plastique où tous les fils sont reliés, le secteur, les deux compresseurs et les fils qui repartent vers le panneau electronique situé en haut en façade du frigo.
    Croyez-vous que cela est possible de brancher directement le compresseur défectueux sur le secteur pour le tester?
    Merci, bonne journée.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 11/01/2007, 17h41
  2. [Blanc] probleme frigo
    Par invitea7e9dfed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 11h41
  3. General Electrique bon en frigo américain ?
    Par invitedeec27f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 15h08
  4. Probleme De Frigo
    Par invite7d8ca8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h53
  5. frigo americains general electrique GSG20
    Par invite26e87ce3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 12h35
