PB machine à laver BRANT WFH1166F
    inviteedd119cf
    bonjours;
    J'ai un probleme sur ma machine à laver, une BRANT WFH1166F, l'eau arrive normalement mais la machine ne s'arrette pas et se remplis jusqu'au debordement?, aprés renseignement il s'agirais du pressostat, pouvez vous me confirmer si la panne peux etre celle-ci et si oui, ou trouver cette piece dans les delais les plus brefs.
    Merci à tous..
    droulfred
    Re : PB machine à laver BRANT WFH1166F
    vérifier que votre chambre de compression n'et pas bouchée et vérifier votre pressostat (ohmètre)
    a+
    fred
    PEPIN45
    controler bien votre chambre de compression pour voir si pas boucher et ensuite voir pressostat
    vérifié aussi tuyau de pressostat si pas percé suite a un frottement
    sinon pour les pièces :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invitef2fcaff2
    bonjours.
    Oui en effet ça peut venir du presostat.
    la sudiste
    essayez de souffler dans le tuyau de pressostat
    si hs vous pouvez le trouver sur www.pieces-electromenager-nimes.com
    chonchon39
    c est un pressostat numerique sur celle ci ou il ne faut pas souffler dedans
    re,
    avant d'incriminer le pressostat, plutôt controler ce qui le commande, a savoir la chambre de compression (si pas encrassée) ou le petit tuyau (si pas fendu) ne pas remplacer un composant sans en comprendre le fonctionnement, une pièce n'est jamais reprise
    merci de ne pas créer plusieurs topics cela sème la confusion, j'ai fusionné les 2 topics
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 05/06/2007 à 18h42.
    inviteedd119cf
    Merci à tous pour toutes ces informations, je demonte ce WE, je vous tiendrais au courant du resultat.
    Bon we à tous, a bientôt...
    invite02e86795
    Bonjour a tous !
    Il se trouve que j'ai la meme machine, et exactement le meme problème.
    fred27 as tu trouvé la panne ? Perso j'ai pas encore pu la demonter ...
    Merci bcp
    invite02e86795
    J'ai envoyé un mp à fred27. Il m'a dit qu'il avait trouvé sur sa machine le tuyau de pressostat en mauvais etat, et qu'apres remplacement, ca marchait de nouveau.
    J'ai donc démonté mon tuyau et voici ce que j'ai trouvé:
    En fait, le tuyau est installé tout près du lest en ciment, et a force, il se deteriore, puis il y a une fuite ...
    Je l'ai remplacé par un tuyau en silicone avec le meme diamètre intérieur, et protégé avec de la mousse.
    Mon probleme maintenant, c'est que en rebranchant, je mets en route une lessive std synthetique avec du linge. Il commence par vider l'eau (j'entends le moteur de vidange), mais apres plus rien ... il ne remplit pas la cuveet s'arrète ! Plus rien !
    Y a t'il une procédure pour reseter cette machine ?
    Une photo de la ref complète et du panneau au cas ou:
    Merci pour vos conseils
    en principe le reset s'éffectue en positionnant le sélecteur sur stop ou de couper l'alimentation secteur,
    ce qui m'intrigue est le fait que cela soit consécutif au remplacement du tuyau de pressostat,
    vu votre descriptif rien ne justifie cela,
    la machine aurait du repartir sans problèmes,
    êtes vous sûr de ne rien avoir touché d'autre que cela?
    car l'échange du tuyau était plus que justifié,
    une idée pour rester sur la cause:
    défaites le tuyau du pressostat a hauteur du pressostat lui-même et soufflez dedans cuve vide de façon a être sur que des gouttes d'eau n'y soient pas ensuite remontez et testez
    invite02e86795
    Je n'ai pas a ma connaissance touché autre chose, et je suis surpris autant que vous.
    Je vais essayer la manip ce soir.
    Sinon pensez vous que le pressostat soit mort ?
    Merci beaucoup
    re,
    cela se controle, via l'ohmmètre suffit de faire basculer les contacts du pressostat en soufflant (sans trop)
    repos, contact fermé entre 11/12
    (ouvert entre11/12 sous pression) et fermé en 11/13 dans ce cas
    ormis si analogique: (pas de basculement, il travaille en fréquence et n'est pas controlable, ormis a l'oscillo) ne pas trop comprimer l'air dans ce cas
    invite773ed1c8
    Il faudrait regarder aussi au niveau de l'electrovanne d'arrivée d'eau. Si celui reste légèrement ouvert en permanence, de l'eau pénètre dans la machine. Cela peut être du à une saleté qui s'est coincé dedans. Pour vérifier, ne pas mettre en route la machine, et laisser ouvert le robinet d'eau. Si de l'eau entre dans la machine, c'est que l'électrovanne est détérioré.
    Dernière modification par richard 31 ; 13/09/2007 à 06h09.
    invite02e86795
    Bon ...
    Alors déja c'est sympa d'aider un pov' naze comme quoi qui n'y connait rien en electromenager
    En bref:
    Si je demarre un programme de lavage tuyau non connecté au pressostat, et que je le rebranche 1 seconde après, le programme démarre ... mais la machine ne met pas assez d'eau dans le tambour lol (donc finalement pas de probleme avec l'electrovanne)
    Je pense que le pressostat est mort, mais je trouve cela bizarre alors que je ne l'ai pas touché, vu que seul le tuyau etait mort ... c'est si fragile que ca un pressostat ?
    Je pense aussi que mon tuyau en silicone doit pas etre génial, même si son diamètre intérieur est identique, peut être qu'il fausse les données parce qu'il est trop souple ... ?
    Je vais essayer de faire controler comme vous le proposez mon pressostat demain au boulot !
    Thanks !
    clic
    invite02e86795
    Bon alors les nouvelles:
    J'ai pas pu avoir de multimetre, donc j'ai commandé un tuyau + un ressostat. Montage de tout ca, tout marche, mais le niveau d'eau est ridicule. Comme il y a une vis de réglage sur le pressostat, en y allant doucement, je suis arrivé à avoir un niveau d'eau dans la cuve pendant le lavage convenable...
    Je dis convenable, mais en fait, je n'arrive pas à me rappeller quel était le niveau avant ... donc question: où doit se situer le niveau d'eau pendant le lavage ?
    Si il est au milieu du hublot, c'est bon ?
    re,
    vous déréglez un préssostat taré en usine et neuf de surcroît??
    ceci sans rien demander??
    en sus sans vous souvenir du niveau antérieur,
    je crois que vous auriez mieux fait d'acheter un multimètre plutôt que faire cela,
    le niveau a mi hauteur du hublot,
    ben non,
    c'est pas bon les machines actuelles ont un niveau extrêmement bas,
    ben oui!!!
    je pense que le niveau initial était le bon,
    par contre un conseil, achetez un nouveau pressostat ,
    cela seul le fabriquant a les moyens de l'étalonner via un matériel très spécifique (ce n'est même pas le constructeur de la machine, mais son fournisseur)
    et revenir au réglage initial, reste risqué,
    car peut ne pas être maintenu,
    il y a un différentiel en sus du réglage de niveau
    invite02e86795
    Pas taper
    En fait, j'ai marqué que le niveau etait ridicule, et tu peux me croire, pour etre précis, je ne voyais meme pas le niveau d'eau dans la cuve. Le linge était mouillé, mais pas d'eau visible. sincèrement, le reglage d'usine de ce pressostat ne convenait pas.
    C'est pour ca que je demande le niveau a peu pres d'une machine recente. Pour info, la je suis rempli à 1/3 du hublot. Tu crois que ca suffit ?
    re,
    c'est mille fois trop haut,
    en fait c'est bien en dessous du hublot,
    si vous estimiez que le niveau était anormalement bas,
    il fallait le faire remplacer par le fournisseur mais sans y toucher,
    car de mémoire ,
    je suis seulement capable de dire qu'il ne monte pas a hauteur du hublot,
    mais pas a quelle hauteur exacte
    invite02e86795
    Ok
    Merci pour tout
  1. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  2. [Blanc] Problème machine à laver Brant AA class Prémia
    Par miitte dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/12/2006, 16h16
  3. pro de machine a laver brant
    Par invite669d11d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2005, 20h44
  4. machine a laver brant
    Par invite4b8cdf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2005, 12h01
