  • Login:
Composant JRM A55
  1. brdad
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    7
    Composant JRM A55
    j'ai un perceuse sans fil 18 volts avec deux batteries. sur une des deux batteries, un composant a grillé. il y a marque JRM A55 et il est monté en série entre le moins et un autre contact (pas le plus). Cette batterie ne se charge plus à cause de ca. Connaissez vous ce type de composant (protection thermique ?) ? Peut on le remplacer ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Bruno
    • Publicité
  2. [RV]
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    29
    Messages
    3 425
    Re : Composant JRM A55
    lut
    encore une technologie asiatique...
    peut etre une protection thermique, tu peux nous envoyer une photo ?
    As-tu penser à mesurer sur l'autre batterie, si cela avait une resisantce ou une capacité ?
  3. Janot95
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Sannois - Val d'Oise
    Âge
    63
    Messages
    11
    Exclamation Re : Composant JRM A55
    Bonjour Bruno,
    Sans avoir les spécif exacte de ce composant, je peux vous dire que celui-ci est fabriqué par la Sté "JRM" (Japan Resistor MFG Co LTD)
    Je n'ai pu trouver l'unité de valeur qu'indique le marquage "A55", et ne sachant pas la forme de celui-ci, ce n'est pas évident.
    Mais, il faut considérer que si ce composant de "SECURITE" a grillé, cela peut avoir 2 causes: (Attention, il évite l'explosion éventuelle du bloc batterie !)
    a- une surtension d'alimentation lors d'une mise en charge du bloc batterie
    b- (plus fréquent) un élément de cette batterie est en CC (court-circuit), ce qui a eu pour effet d'augmenter le courant de charge au delà de la valeur critique.
    Je vous conseille donc de vérifier chacun de vos éléments, sachant que ceux-ci doivent avoir une tension normale de 1.2v, qu'ils ne doivent pas présenter de trace d'acide ou de déformations.
    Après vous pourrez remplacer l'élément défectueux & strapper ce composant ou le remplacer par une thermistance ad-hoc CTN(Coefficient de Temperature Negatif) dont la résistance varie fonction de sa température et donc du courant qui traverse celui-ci. (Encore faudrait-il connaitre les spécif de la batterie)
    Cordiales salutations,
    @+Janot95
  4. brdad
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    7
    merci pour vos réponse. j'ai trouvé le coupable (effectivement , c'est un élément defectueux que j'ai remplacé !).
    ci joint une photo de ce composant (pas top la photo mais bon !)
    la batterie est composée de 15 élements 1,2V 1200 mAh et le chargeur sort du 18 v, 2 A
    comment savoir quelle thermistance il faut ?
    je ne connais rien à l'electronique mais quelle est la différence entre une thermistance et un fusible thermique ?
    merci d'avance pour vos réponse
    Bruno
    Images attachées
  5. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Salut
    http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec04.htm
    est un composant qui protége contre une forte élévation de température , ont en trouve un peu partout dans l' électroménager , dessus il y a d' indiqué la température de déclenchement , le fusible grille est il ne conduit plus .
    une thermistance est un capteur de température qui est relié à de l' électronique pour mesurer et analyser la température .
    http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog04.htm
    @+++ dan
    • Publicité
  6. brdad
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    7
    Merci pour les réponses !
    existe t'il des fusibles thermiques qui ne grille pas mais coupe seulement le circuit lorsque une température est atteinte et le réouvre lorsque la température est plus basse.
    si oui, le composant que je dois remplacer est peut etre un fusible thermique !
    merci d'avance pour vos réponses
    Bruno
  7. brdad
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    7
    j'ai trouvé la réponse. je vais donc mettre un fusible thermique réarmable. il suffit maintenant que je mesure sur l'autre batterie la température de coupe.
    merci pour votre aide
    bruno
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Composant ???
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 13h03
  2. [Composant] 5v-9v ==> -5v ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 15h13
  3. un composant
    Par zeloi dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 11h17
  4. composant
    Par b2o53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2005, 21h08
  5. composant
    Par zoubida dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2003, 20h54
