machine à laver et vidange
    invitec0faf875
    Question machine à laver et vidange
    Bonjour à tous!
    Voilà nous avons un problème à la maison! Notre machine à laver ne vidange pas l'eau donc elle ne peut pas essorer! Savez-vous d'où cela peut-il venir et si oui est-ce nécessaire de la faire réparer? C'est une machine Whirlpool qui a presque dix ans.
    par avance, merci.
    invite43f8e83d
    Re : machine à laver et vidange
    Bjour, celà peut-être le programmateur, sinon bien souvent le filtre sirué dans une petite trappe en façade en bas de la machine qui est bouché (à nettoyer régulièrement)...
    invitec0faf875
    Sais-tu combien peut couter un programmateur?
    etronics
    Salut
    la premiere chose à regarder c' est la pompe , il suffit de mettre sur vidange et de voir si elle fonctionne ;
    Si elle fait du bruit , il faut la demonter pour voir si il n' y a pas du calcaire ou un petit objet qui la bloque , idem au niveau des tuyaux ...
    Si il n' y a aucun bruit et que la pompe ne tourne pas du tout il faut controler la tension à ces bornes ou controler la résistance de la bobine du moteur ...
    le programmateur sur une machine de 10 ans cela ne vaut pas le coup ...
    @+++ dan
    invitec0faf875
    les points cités ci-dessus ont été effectués, je ne vois plus que le programmateur! Et m.....
    etronics
    Salut
    tu as essayé de mettre une lampe 220v /40w à la place de la pompe pour voir si elle s' allume ?
    Pour le programmateur voici une page qui donne un peu les tarifs
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/PROGRAMMATEUR1.html
    100 à 250 euros plus le temps de tout rebrancher ....
    @+++ dan
  1. pompe de vidange de machine a laver
    Par invitecd0cbcc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 21h51
  2. machine à laver ne vidange plus
    Par invite71f39be5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/09/2006, 09h38
  3. Machine à laver qui ne vidange plus
    Par inviteb43d1b7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 15h41
  4. vidange machine à laver
    Par invitee9db8366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 14h20
  5. machine a laver vidange plus
    Par invite2161c3fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 14h42
