  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
machine à laver ne vidange plus
  1. Julien_62
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    24
    Messages
    35
    BONJOUR
    Ma machine à laver ne vidange pas pourtant j'ai vérifié la pompe en direct avec du 230V et elle est ok.
    Les durites sont elles aussi ok.
    Au moment ou la vidange devrait se faire la pompe fait du bruit, mais l'eau n'ai pas vidangé.
    Que dois-je faire?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. lol973
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Cayenne
    Âge
    44
    Messages
    262
    Re : machine à laver ne vidange plus
    Pouvez-vous communiquer la marque et le modèle?
    Est-ce un lave linge ou un lave vaisselle?
  3. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Dunkerque
    Messages
    1 051
    Citation Envoyé par Julien_62 Voir le message
    BONJOUR
    Que dois-je faire?
    a regarder en priorité si pas d'obstruction dans les tuyaux avant et après la pompe.
    S'assurer que la pompe tourne réellement.
    Dis nous quoi.
    a+
  4. Julien_62
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    24
    Messages
    35
    c'est une machine à laver BOSCH wff 1400
    Il n'y a pas d'obstruction dans les tuyaux et la pompe tourne.
  5. Julien_62
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    24
    Messages
    35
    re :
    quand la pompe ne vidange pas je secoue la machine je la bascule un peu et là, la vidange se s'effectue pourtant rien ne bloque la pompe. on dirait que la pompe n'a pas assez de force avec l'eau.
  6. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    63
    Messages
    982
    re :
    tu dit avoir verifié les durites, mais lesquelles ?
    J'ai déjà bricolé plusieurs machines à laver et elles se ressemblent souvent.
    A savoir que dans le fond de la cuve, il y a d'abord une grosse durite qui arrive au filtre (là ou on retrouve les euros oubliés dans les poches ou les boutons décousus)
    De là, une autre durite (ou parfois la pompe est fixée directement sur l'ensemble filtre) qui arrive à la pompe.
    puis ensuite la durite qui part à l'évacuation.
    Le faît que la vidange se produit quand on penche la machine pourrais faire supposer qu'il y a au fond de la cuve quelque chose qui obstrue la toute première durite. (quelque chose qui glisserait lorsqu'on penche et libererait le passage)
    Pour vérifier le fond de la cuve, c'est parfois simple, parfois difficile.
    Lorsqu'on ouvre le tambour, on voit parfois une petite trappe prévue à cet effet, sinon il faut faire tourner le tambour d'un demi-tour et voir s'il n'existe pas de vis permettant d'enlever appellons ça un "batteur", un "mélangeur". (c'est ces pièces en plastique qui à l'intérieur du tambour remue le linge) libérant ainsi un petit passage. Refaire un demi-tour et regarder par la porte et cette ouverture.
    CONSEILS: Débrancher la machine pour éviter tout incidents (démarrage intempestif et mains coincées)
    Etre prudent et ne pas perdre les vis au fond de la cuve non plus.
    C'est une première piste.
    Sinon précise quand tu dis: la pompe tourne , est-ce que tu veux dire que tu la voit tourner ou est-ce que tu l'entends ?
    • Publicité
  7. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Dunkerque
    Messages
    1 051
    Bonsoir..
    réfléchis un peu............
    si tu as de l'eau, que la pompe tourne, et qua ça ne coule pas.. ben......c'est que c'est bouché quelque part, hein..?
    Essaie, machine débranchée, de retirer le tuyau qui arrive à la pompe (le tuyau qui vient de la cuve)tu retires avec une pince le tuyau qui arrive a la pompe, tu mets un bassin ou un seau sou ce tuyau, tu met sde l'eau daus la cuve, et ça doit couler dans le seau
    dis nous quoi...a+
  8. Julien_62
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    24
    Messages
    35
    j'ai retiré le tuyau venant de la cuve à la pompe et l'eau
    coule dans le seau. Le fond de cuve ne peut donc pas être bouché.
    En fait la pompe marche environ 1 fois sur 2 je ne comprends pas.
    Merci pour vos reponses
  9. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    39
    Messages
    1 625
    _cela ressemble fort a une pompe qui a du mal a démarrée avec la présence de l'eau
    _faisait elle du bruit dernièrement (comme des claquements)?
    _si oui elle forcement la cause
    _vérifier en retirent le bouchon de vidange et sélectionnez le programme vidange seul et voir avec une lampe si l'hélice tourne ou si elle se bloque par moment.
    lionel 69 a+
  10. Julien_62
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    24
    Messages
    35
    re
    Je pense effectivement que la pompe a du mal à démarrée avec l'eau .
    Elle faisait du bruit mais pas de claquements
    Je vérifiré demain si l'helice se bloque lors de se bruit.
    • Publicité
  11. Julien_62
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    24
    Messages
    35
    En programme vidange l'helice tourne mais elle semble avoir du mal.
  12. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Dunkerque
    Messages
    1 051
    bonjour.. elle "semble"... ça veut dire quoi..? a quelle vitesse (environ..) tourne t elle..?
    elle doit tourner a peu près a la vitesse de l'hélice d'un mixeur...(pour te donner une idée...
    Dis nous quoi...
    a+
  13. Julien_62
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    24
    Messages
    35
    oui elle tourne a peu près a la vitesse d'un mixeur
  14. Julien_62
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    24
    Messages
    35
    je viens de re vérifier je l'ai fait tourner sans eau et j'ai remarqué qu'elle changeait d'allure par moment et que le bruit été bizarre (assez fort et claquements)
    • Publicité
  15. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Dunkerque
    Messages
    1 051
    RE..
    ben voilà.........
    je pense que
    - ou un objet est coincé dans ta pompe...(le plus probable)
    - ou ta pompe est usée....
    a+
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. pompe de vidange de machine a laver
    Par pilon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 22h51
  2. Machine à laver qui ne vidange plus
    Par Valoune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 16h41
  3. vidange machine à laver
    Par raphaE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 15h20
  4. machine a laver vidange plus
    Par pascalt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 15h42
  5. machine à laver et vidange
    Par darshan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2004, 13h23
