[Blanc] Problème avec mon refrégirateur encastré.
    inviteef1b212e
    Bonjour tout le monde,
    je me permets d'envoyer ce post car j'ai un problème avec mon refrégirateur. Je m'explique, je viens d'emménager dans un nouvel appartement meublé. La cuisine est équipée dont un refrégirateur encastré mais le problème, c'est que la température doit tourner autour des 14-16°C dans la position la plus froide. Et le pire, c'est que c'est indiqué dans le petit encart...
    Est-ce possible que des refrégirateurs soient vendus avec des températures minimales de 14-16°C? (Températeur max autour des 30°C)...
    Merci pour vos retours.
    Douki
    inviteb4cce1bb
    Re : Problème avec mon refrégirateur encastré.
    pour les temperatures : oups ! pb
    si les temperatures sont si elevées plusieur causes sont possibles
    donc nous allons les eliminer l'une apres l'autre:
    1/ le meuble est-il bien aeré ? (bouche d'aération sous la plainte du meuble ainsi qu'audessus du meuble ( cherche des fois c'est caché))
    si tu ne trouves pas , sort-le de son logement pendant qques jours et regarde comment se comporte les temperatures !
    A+ pour la suite ...
    inviteef1b212e
    Ah ouais carrément? Le problème c'est que ce n'est pas moi qui ai fais l'installation mais le propriotaire... Du coup, est-ce que c'est à lui de s'en charger?
    goel22
    Je pense aussi quil doit être trop 'encastré', si la porte du meuble et celle du frigo ne sont pas trop dures à séparer, fais le, laisse la porte du meuble ouverte une nuit et regarde le résultat.
    Si c'est bien ça tu as un argument pour discuter.
    vous parlez de quel encart???
    inviteef1b212e
    Le petit encart dont je parle est en fait une petite étiquette qui indique comment obtenir la bonne témpérature.
    En fait, je viens de saisir quelle en était la signification.. Donc pour une témpérature ambiante de 15°C faut que je le positionne sur 2 par exemple. Le truc c'est que je l'ai positionné sur 1 et le frigo n'est pas beaucoup plus frais mais en plus, j'ai un bloc de glace en bas à droite.
    Est-ce un autre problème??? Merci pour vos réponses
    droulfred
    bonjour douki.....
    si gros bloc de glace, il faut dégivrer le frigo....en effet, ce bloc "diminue" le rendement de ton frigo et augmente ta conso électrique....
    a
    fred
    inviteef1b212e
    Citation Envoyé par droulfred Voir le message
    bonjour douki.....
    a
    fred
    bah le truc c'est que c'est pas la partie congél. et ça vient tout juste d'arriver quand j'ai mis le thermostat à 1 pour une température ambiante de 14-16°C.
    invite80de5b31
    quand tu ferme la porte de ton réfrégirateur il y a t il du jour ou le joint de porte peut etre percé car l 'air chaud peut provoquer un bloc de glace et le réchaufement interne de ton appareil
  1. [Blanc] Problème avec mon wc
    Par invite77652a56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 00h37
  2. [Blanc] probleme sur réfrégirateur indesit ca 138
    Par invitedb1d8137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 13h18
  3. Problême sur réfrégirateur/congélateur Whirlpool
    Par invitef2099e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 22h26
  4. probleme avec mon lecteur CD liteon et mon graveur HP
    Par inviteab226bf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2006, 14h27
  5. problème de réfrégirateur Arthur Martin
    Par invite44b4e6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 16h06
