[Blanc] probleme sur réfrégirateur indesit ca 138
    invitedb1d8137
    je recherche un conseil pour mon frigo qui fait des siennes. il y a 3 semaines il s'est brusquement mis a fonctionner non stop en congelant tout meme lorsque le curseur du thermostat est au plus bas. je l'ai débranché, vidé, nettoyé et remis en route et rien n'y fait. mon pere qui s'y connait un peu mieux que moi me dit qu'il faudrait voir du coté du themostat. auriez vous la meme suggestion et si vous savez ou l'on trouve les pieces détachées ce serait sympa
    merci d'avance pour votre aide
    invite13a033b6
    Re : probleme sur réfrégirateur indesit ca 138
    bonjour c votre thermostat qui regule le froid donc c fort probable que ça soit le thermostat en cause et allez voir sur cyberpieces.com
    invitedb1d8137
    merci du conseil. c'est effectivement l'hypothèse la plus probable et la moins onéreuse en terme de réparation. en éspérant que ce ne soit pas plus grave car hier en trainant un peu sur le forum j'ai trouvé un cas similaire au miens ( même marque, même problème de refroidissment) mais le changement du thermostat n'a rien changé pour cette personne. ce qui me rassure un peu c'est que même sur la position 0 il refroidit pareille.
    en tout cas merci
  1. [Blanc] Problème avec mon refrégirateur encastré.
    Par inviteef1b212e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 16h55
  2. frigo indesit CA 138
    Par invited4908d9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 16h08
  3. Problême sur réfrégirateur/congélateur Whirlpool
    Par invitef2099e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 22h26
  4. problème de réfrégirateur Arthur Martin
    Par invite44b4e6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 16h06
  5. frigo indesit c 138
    Par invite7ffd8ebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 15h46
